General electric M-502 Necesito esquema
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: General electric M-502 Necesito esquema
Mensaje por pedroagustin » Dom Ene 29, 2012 10:16 pm
hola - amigo hermano uruguayo
mira por las valvulas que tiene ese receptor m-502
es para corriente ac
tengo algunos esquemas con valvulas muy paresidas
por ejemplo -- 6a8 - 6k7 -75 - 42 y 80
y es un bye - numero 225
bueno y economico
si te sirve para cotejarlo
no tenes mas que pedirlo
un abrazo
agustin
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Vie Feb 03, 2012 10:12 pm
amigo -- abelass -- mis disculpas por contestarte fuera de tiempo
te adjunto varios esquemas - para que lo compares con tu receptor
ge - m 502
te comento que las valvulas de los esquemas que te adjunto
son todas reenplazables entre si - lo unico que en algunas cambia
el zocalo y la cantidad de patitas
cualquier duda - te puedo ofrecer los datos y coneccionado
de las valvulas
un abrazo
BYE 29-5.pdf
(107.3 KiB) Descargado 1195 veces
Geloso G503.pdf
(98.88 KiB) Descargado 1062 veces
BYE 45-2.pdf
(105.88 KiB) Descargado 1265 veces
Geloso 2 Ondas.pdf
(94.61 KiB) Descargado 1036 veces
RAF 333.pdf
(89.2 KiB) Descargado 964 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Mar 06, 2012 9:24 am
ebelass escribió: la lista va asi:
.002mfd 400vdc
.05mfd 400vdc
.05mfd 200vdc
.1mfd 400vdc...... etc etc etc.... todos electroliticos.
El tema es que en plaza no hay.... o los que hay no son electroliticos...
Haber amigos... una manito con el reemplazo...
Debe haber algún error de tipificación:
No creo que esos valores de capacidad sean electrolíticos.
Posiblemente Usted confunda porque algunos capacitores al aceite antiguos solían venir polarizados.
el .002 se reemplaza perfectamente por el .0022 de polyester
los .05 se reemplazan por .047 polyester
El valor de aislación NO DEBE ser menor nunca a los especificados... siempre es preferible que sean mayores.
por ejemplo si consigues todos esos valores a 600 voltios de aislación sería perfecto.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 07, 2012 4:19 pm
Es exacto tal cual te advertía en el mensaje anterior.
Se trata de un capacitor de papel polarizado solo a fines de evitar posible fuga de tensión por el deficiente encapsulado externo.
Tranquilamente puedes reemplazarlo por capacitores de polyester sin polarización alguna.
Funcionan perfectamente... lo he hecho muchas veces.-
