Tonomac 776N sin imagen
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Ene 23, 2012 7:24 am
Tengo 240V en el mos-fet es muy alto el B+ desconecte el mos fet y sigue igual.
enciende pero no aparece imagen en la pantalla, y este mos-fet alimenta al B+ de flyback
Re: Tonomac 776N sin imagen
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 23, 2012 11:03 am
Confío primeramente en la capacidad y experiencia de nuestro colega claudio1232 en base a los tópico abiertos de su parte.
En primer lugar lo remito a un adjunto que hace Don Tatu en el siguiente enlace:
viewtopic.php?t=1213
Como también aconsejarle revisar los componentes que integran la fuente de dicho monitor, pues se interpreta que no está regulando correctamente. Esa revisión incluye el controlador de fuente, optoacoplador, etc.
:arrow: Luego comentar como le ha ido...
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Ene 24, 2012 8:30 am
la fuente no tiene optoacoplador. conoces este modelo?
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ene 24, 2012 11:23 am
Me estaba guiando por el adjunto que hizo Don Tatu en el enlace que he indicado en la respuesta anterior. Entonces considero que debéis checar la fuente minuciosamente, porque es allí donde aparece el +B hacia el flyback.
:arrow: De no corresponder el esquemático que te refiero, seria muy interesante enumerar los elementos principales que observas en dicha fuente. Esto nos ayudaría para lograr avanzar en el tópico.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Ene 24, 2012 11:32 am
el diagrama de tonomac 776 no es el mismo q el de 776n no hay diagrama de este modelo creo , la fuente tiene un mosfet 7n60 q cambie por las dudas pero el problema sigue , y un integrado UC3842 q controla el mosfet y nose que voltage debe tener en sus pines para su buen funcionamiento , en laparte del secundario tienevarios voltages 85 v ,
240 v , 13v, -12v , 6 v q van al regulador 7805 , los 240 v van al mosfet q alimenta el flyback .
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ene 24, 2012 2:42 pm
Allí te adjunto el datasheet del integrado controlador de fuente para que compares en sus pines algunos de los voltajes que allí se visualizan. más abajo se observa un circuito que viene acompañado de un transistor que funciona como amplificador de error.
:arrow: Repito; compara esos valores, revisas el circuito de tu fuente y comenta.
UC3842.pdf
(75.41 KiB) Descargado 435 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Ene 24, 2012 2:49 pm
ok voy a medir y comento, decime se puede probar la fuente sola? para ver si entrega los voltages bien , desconcto el b+ antes de entrar al mosfet y coloco una lampara?
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Ene 27, 2012 6:33 pm
-- Permiso para entrar --
Para limpiar un poco el camino y entender mas rápido:
- En fuente Primaria revisaste todo, (principalmente capacitores electroliticos).
- En secundario mediste sobres los puntos que indicas los valores de tensiones y estan presentes esos valores. ?
- Levantá la linea de voltaje principal (+B) y podes poner una lampara o una resistencia de carga en el orden de los 2K2
- El Fet que haces referencia que te da 240V, esta en el camino de +B ?
- Si retiras el TR Horizontal como se comporta esa tension. ?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Ene 27, 2012 6:43 pm
gracias por ayudarme , te comento este modelo de monitor no tiene diagrama asi q es mas complicado repararlo para mi , del lado secundario salen varios voltages el B+ q sale entra a un mosfet y de ese mosfet va al flyback en la entrada del mosfet tengo 243 v y no pasa voltage hacia el flaybak desconecte la B+ y coloque na lampara y medi l voltage y me 197 v
el uc3842 tiene 18 v en el pin 7 y 5 v en el pin 8 medi las resistencia y estan bien cambie los 2 electroliticos y sigue igual . podes indicarme como sigo?
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Ene 27, 2012 8:31 pm
No me gusta la medición de los 243V
Retira ese Fet y medi sobre el capacitor mas grande que tengas del lado del secundario.
Deberia ser algo por el estilo a 100uF 160V
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Ene 27, 2012 8:58 pm
retire el fet , mido sobre el capacitor y tengo ese voltage 243 v con la lampara conectada como carga , estan presentes los otros voltages en el secundario , enciende el led verde y queda encendido , el problema esta en el primario? no regula bien la fuente?
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Sab Ene 28, 2012 8:59 am
No se che, nunca vi una tensión tan grande para un monitor, ni siquiera para un televisor.
Pensemos un cachito, con la lampara conectada si le llegan 243V ni el vidrio sano le queda al foco.
Y el resto de las tensiones que tenes marcadas estan: 85v 13v -12v 6v. Y en que valores.
Pasame:
- la nomenclatura del Fet que le llegan los 240V
- el valor del capacitor que filtra la linea de los 240V
- codigo del TR Horizontal.
- Probaste cambiar dicho Fet. ?
- El TRH lo sacaste y mediste fuera. ?
- Mediste el Flyback que no este en corto primario con secundario. ?
EDIT
Aparte de todo esto, volvamos al inicio:
A que te referis con que enciende pero no da imagen.
Tenes alta tension ?
Si aumentas screen desde el Flyback pode ver que la pantalla se torna blanca. ?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Ene 28, 2012 10:38 am
ami tambien me parecia raro q con 243 el foco estuviera encendido entonces cambie de multimetro y me dio los siguientes valores , tengo 233v sin la lampara conectada , al conectarla mide 189v y los otros voltages son 15v, -12, 6v, 80v , estos volgesa tambien estan mal o solo b+?
el fet de la fuente es SW7N60 y tambien el de B+ , el TRH es j6812 y el volor del capacitor es 100 microfaradios x 250v , prove el TRH y esta bien , decime como mido el Flyback .
no tengo alta tencion , te digo q enciende porq el led enciende pero no hay B+ .
