Daewoo DRQ20D4AS ruido imagen
Re: Daewoo DRQ20D4AS ruido imagen
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 23, 2012 12:19 pm
pero noto q en el pin 3 que dice vídeo 200v no hay ningún tipo de voltaje(no se si es alterno o continuo igual no hay nada)
De existir los 10 y también los 26 voltios, significa que el flyback funciona, por lo que en el pin 3 del flyback; donde se lee 200 voltios, debería existir un voltaje alterno (en el propio pin). Luego, después del diodo D405; debería existir un voltaje continuo y que es conducido hasta el pin 6 del integrado I901 en la base del TRC para alimentar el amplificador de vídeo.
Por lo tanto, es necesario revisar minuciosamente lo que sucede. Entre otros, no existe voltaje en el pin 3 por parte del flyback, está abierto el resistor R411, averiado D405 o en cortocircuito I901.
:arrow: No olvides comentar
Mensaje por Grana » Lun Ene 23, 2012 4:23 pm
Hola,en las primeras imagenes se ve "fuera de foco",tendrias que empezar cambiando el zocalo de tubo,despues revisar el potenciometro de focus del flyback si al moverlo varia la imagen ya sea emperorando o mejorando la misma, ya que por otro lado el causante podria ser el flyback.suerte y comenta
Mensaje por Grana » Lun Ene 23, 2012 5:08 pm
Si,el zocalo directamente cambialo,por el tema de ruido y o las rayas que se ven revisa que esten bien filtrada las vcc del jungla
