hola a todos
tengo este tv en el taller en el cual tiene los síntomas nombrados anteriormente. la tensiones de fuente se ven bien, cambio de canales y subo el volumen y el OSD responde bien, lo que necesitaría el circuito si alguien lo tiene me lo podría pasar .
gracias
pd: por la falla estoy sospechando del tda 8361
Philps 21GX1865 pantalla negra sin audio con OSD
Oña
Re: Philps 21GX1865 pantalla negra sin audio con OSD
Estimado usuario de Planetatécnico perico23 bienvenido a este sitio de amigos, al manual lo puedes bajar desde aquí
download/file.php?id=3698
hola gracias por el manual
te comento lo quem hise revise si tenia video por av y si tenia imagen y audio un poco oscura pero bien reviso las tenciones en el sintonizador tengo todas las tensiones menos la FI, revisando en el taller encuentro un chasis similar y le saco eltda 8362c y se lo pongo al tv y esta arranca y aparece la imagen y audio normal mi duda es es el tda 8362c es igual al tda 8361e 3y o hay que hacer alguna reforma
Sergiogalpon
1 abrazo perico23, si posee sincronismo horizontal y color normal el TV, seguro que son compatibles, y más si son fabricados en el mismo año (1993-1994) (en los integrados aparece la fecha de fabricación) . Lo importante es la terminación llamada máscara "3y" que es lo mismo que la terminación E/N3, que es mas antiguo que el 5Y (terminación E/N5). Les adjunto la modificación para reemplazar uno por otro, segun la falla que tengamos en pantalla. :o
- TDA8361EN5 CAMBIO POR TDA8361-3Y.pdf
- Sustitución de TDA8361-3Y =TDA8362E/N3, por el TDA8361E/N5 = TDA8561 -5Y, cuando falta color o sincronismo horizontal al intercambiarlos, en tv Philips y otros (Samsung, CCE).
- (65.13 KiB) Descargado 545 veces
Tema Desbloqueado
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
