Samsung TX-P2011X no enciende
Luis eduardo freire
Saludos a los colegas una vez mas solicito la ayuda tengo un TV samsung modelo TX-P2011X no arranca solo enciende el led de stanbay se le da el pulso para que encienda y no le cambie el flay back pero nada tambien cambie el transistor de horizontal y no sucedio nada tambien probe con otro jungla pero igual alguna ayuda en que etapa mas puedo revisar de ante mano gracias
Re: Samsung TX-P2011X no enciende
Bueno ahí te paso el diagrama, da un poco mas de datos, no has tomado tensiones, si no tenés 8volt en el pin 8 del IC 802 no va a funcionar nunca, así que si puedes comenta mas soble lo hecho, mejor.-
Debas revisar el opto y sus componentes asociados, la tensión del +B y la aux , ok espero que midas mas cosas suerte
Descarga Samsung TX-P2011X KS9A download/file.php?id=6678
Luis eduardo freire
saludos colegas he revisado la tencion el IC802 (KA7632) y no presenta los 8v en el pin 8 solo ingresa voltaje por por los pines 1 y 2 12v ya probe con otro y no tengo el voltaje en el pin 8, tengo una curiosidad segun el diagrama el voltaje de alimentacion del IC802 lo hace por el pin 11 del transformador choper pero no se si es cuando ya se pone en osilacion o es cuando esta en stambay pero en el circuito me presenta solo 8 voltios de ingreso porfavor una ayuda en que pàrte puedo revisar de ante mano muchas gracias
Esa tensión es la aux, la que está siempre para el proceso de encendido y alimentación del micro, si no tenes los 8 volt en el pin 8 levantalo y medilo a ver si aparece, en el caso de que sea así, tenés algo en corto en esa linea, esa tensión alimenta la jungla (pin14), el integrado LA7510 (IC 101), y si tiene procesador de audio tambien lo alimente, guiate por el diagrama, controla los 3,3 volt que salen de el pin 9 suerte
Luis eduardo freire
saludos colegas ya desconecte el pin 8 del ic 802 pero no hay voltaje y en el B+ solo me presenta 107v y en transiator dryver es Q402 solo presenta 9 voltios, en el colector de transistor horisontal presenta 107 voltios, solo presenta el voltaje de stamaby y se enciende el led de stambay una ves mas solicito ayuda en que seccion revisar de ante mano gracias
