Philips FWM417/55 sin audio
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Vie Ene 13, 2012 10:27 pm
colegas este bicho esta sin audio. despues de hacer las mediciones correspondientes llegue a la conclucion que los IC de salida estaban funcionando. si en la entrada de IC703 inyecto señal salen por el ch high, entonces lo sigo, si no estoy errado el audio deveria salir en el pin 12 y 17 del ic 601 de alli hasta el ic 602, los trancistores que trabajan en el mute esta por el camino que aparentan estar bien.(dudo que el ic 602 este trabajando bien)en el ic 601 la señal de tuner entra en los pines 6 y 23, que estan . si esa señla la tomo y la inyecto en la entrada del ic 703 salen hacia el parlante. levantando los pin 12 y 17 del ic601 creo aver anulado todo el proseso del audio hasta la entrada del ic 703 cuyos pines de entrada funcionan. otra cosa la señal de audio estan saliendo por el pin 7 y 22 del ic 601 que son los que llevan la señal para grabar el usb. espero se entienda lo que hice hasta el momento. espero algun colega pueda orientarme .desde ya muchas gracias .
Re: Philips FWM417/55 sin audio
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 19, 2012 10:45 am
viewtopic.php?t=6936
Revisar los capacitores de la fuente de 70 volt
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Jue Ene 19, 2012 10:56 am
gracias tatuza, lo revisare y comento. :D
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Ene 25, 2012 12:38 pm
Hola ova-electronica:
Como anduvo esa reparacion?
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Mié Ene 25, 2012 12:49 pm
y la estoy remando, 8v en el ic601. de alimentacion. los ic de salida funcionan por que le inyecto señal y salen por los altavoces. pero lo baje de la mesa de reparacion por unos dias . moderadores no cierren el post. que ya lo voy a retomar. :A
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Ene 25, 2012 1:44 pm
Estaria bueno subir el diagrama, para ver si te podemos tirar una ayuda.
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Jue Ene 26, 2012 5:31 pm
me quede sin internet aqui el problema :arrow: viewtopic.php?f=20&t=13779
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Sab Ene 28, 2012 11:01 am
Aqui el diagrama del equipo
Philips - FWM-417 (55) (78).part3.rar
(610.42 KiB) Descargado 575 veces
Philips - FWM-417 (55) (78).part2.rar
(3.81 MiB) Descargado 569 veces
Philips - FWM-417 (55) (78).part1.rar
(3.81 MiB) Descargado 602 veces
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Ene 28, 2012 8:45 pm
ya chequiastes la señal hasta los auriculares?
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Dom Sep 09, 2012 4:35 pm
el equipo se entrego sin solucion.
