STK 407-070B Reemplazo .
ruben santillan
- Reparador
buenas tardes colegas y amigos nececito de su experiencia en eu equipo pioner qe trae el stk 407-070B lo cual por el momento se me termino pero tengo el stk 407-090E es compatible kiero colocarlo si no habra problema los consulto no tengo diagrama de ninguno de los dos recurro asu experiencia amigos
ruben santillan
- Reparador
STK 407-070b remplaso
amigos alguien tiene diagrama de ambos stk el 407-070b y el stk 407-090e kiero remplasar por logica el 090e es de mas potencia pero necito ver si sus respectivos pines considen sus funciones como por donde se alimentan y las salidas de señal considen
moderador escribió:No es necesario repetir el tema de consulta, con solo abrir una respuesta en el tema ya abierto y hacer una observacion o un simple emoticon, se posicionara nuevamente entre los primeros.
Gracias
Re: STK 407-070B Reemplazo
- STK 402-070.pdf
- HOJA DE DATOS
- (242.57 KiB) Descargado 1066 veces
- STK402-090.pdf
- HOJA DE DATOS
- (53.5 KiB) Descargado 784 veces
ruben santillan
- Reparador
te agradezco por esa información gracias mas vale tarde ke nunca aunque todavía no solucione el problema gracias le puse el 090 pero el bendito relay no llega activarse lo revise diodo por diodo transistor por transistor y no se activa por el momento lo paralice ese condenado equipo hasta otro momento
