Hikato CTV-14ST04 modo de servicio
Re: Hikato CTV-14ST04 modo de servicio
Mensaje por Grana » Vie Dic 30, 2011 12:17 am
Hola,tratra de poner el chasis que lleva y todos los integrados para hacer una busqueda mas certera...
Proba con esta secuencia: :oops:
Baja el volumen al minimo del panel frontal (mantenelo apretado) y del control remoto apretas la tecla DISPLAY.
Suerte y comenta :G
Mensaje por Grana » Sab Ene 14, 2012 9:54 pm
Bueno con esos integrados consegui esos datos,corrobora si es igual:
Fuente:........... L6565, P6N60FP
chopper:.......... BCK-40-64EC
+B horizontal:... 135V
Micro:............. LC863432B
Jungla:............ LA76818A
Vertical:.......... LA78040
Horizontal:....... BU2520DX
Fly-back:.......... BSC25-Z1003B BSC24-01N4007J
Conmutador:.... CD4053B
Sintonizador..... TDQ-6FM2, TDQ-3B8/136
Audio:............. AN5265
modo servis:
con el control remoto, bajar volumen a cero, presionar menú y luego (antes que desaparezca el OSD de menú) ingresar con el teclado 6, 5, 6, 8 y se ingresa al modo Factory
Luego para pasar a otros items presionar Woof o Sleep.
Con volumen se ajusta el nivel, con canal se selecciona la opción dentro del ítem.
Para salir y guardar Power o Recall
Tambien hablas de un campanita" o candado,te dejo un dato para desbloquearlo. :oops:
viewtopic.php?t=6448
Por aca una data eeprom para que pruebes:
SolTech SL-2130_micro LC863432C-55L8_ jungla LA76818A_.rar
(413 Bytes) Descargado 262 veces
