Top House CTV-2912 solicito diagrama
bueno a esta tele lo que le pasa es que no prende la pantalla pero se escucha el sonido...queria el diagrama...y no coseguia transistor horizontal (u6810) y me dieron j6812 esta bien???
Re: Top House CTV-2912 solicito diagrama
Hola,seria bueno que menciones de que chasis se trata y que pongas los integrados que lleva por ejemplo:
FUENTE
VERTICAL
JUNGLA
MICRO
AUDIO
¿encienden los filamentos del tubo?¿que pasa si subis el screen?¿tenes tension de g2?
FUENTE
VERTICAL
JUNGLA
MICRO
AUDIO
soy casi nuevo en esto de la tele pero donde puedo ubicar el numero en la placa???
y no enciende el filamento tubo..
estaba desoldado en algunas partes ya lo solde bien
este televisor ya lo avian arreglado!!
Hola,el numero de chasis o placas puede esta es un costado lado componente o lado soldadura,pero volviendo a tu falla es probable que tengas alta tencion y no tengas brillo(pantalla negra)como decis que los filamentos no encienden tenes que revisar esa linea.Si el flyback tiene identificados sus pines fijate la que diga H (HEATER) resolda y controla que no este nada cortado hasta la placa del tubo,espero que te ayude no se que tipo de conocimientos tenes pero para hacer un analisis mejor tendrias que comentar tensiones comol mencione antes.Suerte y felices fiestas!!
ctv 2912 el chasis es paex0041c necesito diagrama poque cambiaron diodo y no se que va pq tira mas voltaje
Favor de revisar si corresponde este manual de servicio:
Magnum CTV-2922R
Magnum CTV-2922R
no este no es diagrama
Sería interesante que nombres micro, jungla, fuente vertical etc.
Mientras tanto a ver si es este otro:
download/file.php?id=2496
el puente de diodo en la parte de arriba hay 2 diodos TVR4N y en la parte de abajo hay 2 diodos IN548 eso dos últimos lo voy a cambiar por los de primeros que mencione porque los que repararon la tele pusieron eso de reemplazo
jungla toshiba TB1238AN
flyback BSC25-29
transistor horizontal U6010
flyback BSC25-29
el transistor horizontal en j6810
Grana escribió:Hola,el numero de chasis o placas puede esta es un costado lado componente o lado soldadura,pero volviendo a tu falla es probable que tengas alta tencion y no tengas brillo(pantalla negra)como decis que los filamentos no encienden tenes que revisar esa linea.Si el flyback tiene identificados sus pines fijate la que diga H (HEATER) resolda y controla que no este nada cortado hasta la placa del tubo,espero que te ayude no se que tipo de conocimientos tenes pero para hacer un analisis mejor tendrias que comentar tensiones comol mencione antes.Suerte y felices fiestas!!
bueno esta tv es mia x q me la regalaron, tenia trabajo y estudiar x eso no tenia tiempo para arreglar y encima me estaba volviendo locoFernando Giachero escribió:Con ese jungla:
download/file.php?id=2965
También estos:
download/file.php?id=6415
download/file.php?id=2250
download/file.php?id=1238
download/file.php?id=2609
Bueno,aparentemente tenes un problema de ESTE-OESTE deverias revisar en la etapa horizontal el transitor encargado y los componentes asociados,uno de los diagramas que decis que es parecido lleva en la posicion V444 un (2sc2383)confirma si es correcto ese dato y usamos ese como guia
si es v444 c2383....te digo q el efecto cojin no es mucho pero ocupa un dedo de cada lado +o-Grana escribió:Bueno,aparentemente tenes un problema de ESTE-OESTE deverias revisar en la etapa horizontal el transitor encargado y los componentes asociados,uno de los diagramas que decis que es parecido lleva en la posicion V444 un (2sc2383)confirma si es correcto ese dato y usamos ese como guia
Bien, si no es mucho antes de revisar la etapa mencionada podrias tratar de corregirlo desde el modo serVis
viewtopic.php?t=14271
- E-0.JPG (45.07 KiB) Visto 13128 veces
tengo el control generico puedo entrar igual?Grana escribió:Bien, si no es mucho antes de revisar la etapa mencionada podrias tratar de corregirlo desde el modo serVis![]()
Aparentemente lleva el TV-87 del especialista
- top.JPG (15.05 KiB) Visto 13126 veces
el original :( y otra manera no se puede entrar?Grana escribió:Aparentemente lleva el TV-87 del especialista
sinceramente no se si podes entrar con otro,tendrias que pedirle el control al cliente o comprar uno nuevo,¿los componentes que te puse en la imagen estan controlados y correctos?
me falta verificar capacitores xq no tengo capacimetro ya me voy a comprar.....y el control original tambien asi x si acaso lo compro xq lo voy a necesitar tardeo temprano para algo....al tema lo dejo con puntos suspesivos...........Grana escribió:sinceramente no se si podes entrar con otro,tendrias que pedirle el control al cliente o comprar uno nuevo,¿los componentes que te puse en la imagen estan controlados y correctos?
mucha pero muchas gracias
