Umax Astra 2100U al escanear fotos se ven amarillas
pedro luis bertrand
cuando escaneo fotos color se ven muy amarillas, gracias.
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Umax Astra 2100U al escanear fotos se ven amarillas
Hace cuanto te empezo a hacer eso.
Alcanzas a ver como esta la lampara ?. Sobre todo las puntas.
Subi una imagen de muestra.
pedro luis bertrand
gracias Leonel por responder, hace varios años que no la usaba pero andaba bien con windows ME , ahora tengo Windows XP , hace unos dìas hice unas copias de fotos en color y salieron muy amarillas o con franjas laterales amarillentas, en ecalas de grises salen perfectas, por si fuera poco no manejo el tema de "controladores y driver ", pero tengo el disco de instalacion original del Umax Astra 2100U, verè si puedo subir una foto, gracias desde ya.
pedro luis bertrand
intento nuevo de enviar foto
- Imagen 004_293x300.jpg (10.99 KiB) Visto 6222 veces
pedro luis bertrand
otro ej. misma foto de mi nieto
- Imagen 002.jpg (20.44 KiB) Visto 6248 veces
Leonel Pedron
- Webmaster
La segunda como que salio con menos amarillo, respecto a la primera.
Ponelo a trabajar escaneando bastante, como para observar si luego en caliente mejora el Escaneo.
De ser asi, derecho a los filtros que encuentres en la fuente.
pedro luis bertrand
Gracias Leon por sacarme del error de no mirar el scaner como lo que es un aparato electrònico, todos ablan del mismo problema franjas amarillas indicando que es problema de software (controlador, driver, etc), ya le cambie los electrol màs grandes con el mismo resultado , tambien le limpiè los contactos de la cinta de cables de la parte òptica mòvil y en la primera foto aclaràndose un poco en el centro, las siguientes de nuevo todas amarillas, si este scan lo analizo como un TV dirìa que falla el amplificador del cañòn azul , verè las soldaduras de la parte òptica por analogìa con la plakita del TRC, èste scan no nos va a correr con la parada.
Leonel Pedron
- Webmaster
Velo mas bien como el funcionamiento de una fotocopiadora.
La lampara ilumina el lugar de escaneo. Observa si ilumina parejo sobre todo el largo de la misma.
El laser recoje la información. Limpia bien la lente.
Si podes desarmar el kit de laser mejor, asi limpias la lente del laser y los espejos.
Conta como seguis.
Abrazo.
Conta como seguis.
Abrazo.
