Hola amigos les consulto tengo este tv que no logro sacarle la falla ,vino sin abrir el vertical linea al medio .
Lo extraño que la linea no llena la pantalla de margen a margen , tiene un tda 4865 aj , lo cambie pero nada ,
les paso las mediciones de las patas 1 16 volt , pata 2 -16 volt , pata 3 16 volt pata 4 -16 volt pata 5 -10 volt pata 6 -3.2 volt pata 7 .8 volt , revise toda la circuiteria del vertical lo tengo ok el yugo mide 07.2 ohm
El tv es philips modelo 29pt8567c/77
Alguna sugerencia no se que mas puede ser
Philips 29PT8567C/77 sin deflexión vertical
Re: Philips 29PT8567C/77 sin deflexion vertical
Hola, mira en esos televisores generalmente falla el yugo,te diria si tenes otro tubo con yugo,no importa las pulgadas ni tipo de tcr prueba para ver si abre el vertical, comentas que cambiaste el ic de vertical,asegurate que sea de buena calidad,con respècto a las vcc de 16 y -16 estan correctas.
Creo que este es el diagrama, comenta avances
download/file.php?id=6091
Re: Philips 29PT8567C/77 sin deflexión vertical
hola la medicion del yugo esta bien o es alta .
voy hacer la prueba con otro tubo no importa que no se philips la placa
saludos
saludos
hola les cuento repase las soldaduras del yugo y ahora abre toda la pantalla pero no con lluvia sino con un blanco y con algunas vetas de colores ,sin audio y se corta se protege , no tiene osd en pantalla
Estovya parece otra falla
saludos
saludos
Sigo con este tv medi las tensiones del tda en la pata 6 3,3 vot pata 14 8 volt pata 39 0 volt en esa pata tendria que haber 8 volt ,era la bobina cortada ,le puse un puente ahora tengo 8 volt y pata 61 3,3 volt .
Con todas las tensiones en el tda ahora el tv prende con la pantalla en blanco pero sin sonido la diferencia que ahora no se corta queda siempre la pantalla en blanco
Sera el tda 9376ps/n3/a
