Tonomac TO-4-29 B slim bloqueado
Re: tv tonomac TO-4-29 slim b bloqueado
Hola,¿el tv cuando lo enchufas enciende de una o prende con una orden? es probable que sea el micro o uoc, hablaste de los touch. ¿los cambiaste o los mediste solamente? te diria que saques todos y pruebes desde el control remoto,no sea cosa que alguno este resistivo y mande mala info o bloquee el micro, identifica en el mismo el pin RESET y mandalo a masa uno segundo mediante un diodo 1N4148, tambien contrala que esten presentes las tensiones del sintonizador DATA y CLOCK aproximadamente en 5v,¿la memoria que pusite era previamente grabada?si es asi,¿estas seguro que es la correcta?¿tenes OSD?
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Tonomac TO-4-29 slim b bloqueado
Para mejor análisis de los colegas el diagrama del chasis PX20172 se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=5086
Re: Tonomac TO-4-29 B slim bloqueado
Hola akayser
Esos TV se les averia facilmente la eeprom, cambiala por una nueva grabada.
cabeza
cabeza
¿y cambiaste el tda? ¿pudiste solucionar?
