Sony KV21FM100 parapadea 2 veces no enciende
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Dic 15, 2011 6:31 pm
les comento colegas
parpadea 2 veces y no enciende revisando no hay relay no se activa, cambie el ic mcz3001d y nada seguía igual , tras buscar informacion encontré esta explicación:
para que la tv funcione correctamente, necesita ciertas condiciones para su trabajo.
como es un tv que funciona mediante un control remoto, necesita estar siempre alimentado, para que cuando tu le oprimas power en el control o en el panel frontal, trabaje.
esto quiere decir que tu tv necesita una fuente de stby, esa fuente esta conformada por T602 quien baja el voltaje de linea que después es rectificado por D608--D620 y filtrado por C611--C609, de esa linea de voltaje se alimenta el relay RY600 que es quien mediante sus platinos cierra el circuito para que trabaje la fuente de potencia, también se alimenta el IC608 este es un regulador de 5v, en el manual te dice 5v stby.
la fuente de potencia, esta solo funciona cuando das la orden de encendido.
cuando das power al control o al panel frontal, el pin 66 de IC001 cambia su estado de 5v a 0v, esto provoca que Q008 deje de trabajar y en su colector aparecen 5v mismos que llegan a la base de Q608, con eso Q608 trabaja y manda a tierra el voltaje que tiene en colector, el voltaje de colector viene de la bobina del relay RY600.
El relay como te comente en un principio se alimenta del voltaje de stby, cuando el Q608 manda a tierra el voltaje cierra circuito del relay y con eso trabaja el relay de la fuente de potencia.
ya cuando el relay trabaja, el puente de diodos D605 entrega el voltaje rectificado, que alimenta al Q600.
en resumen
no puedes tener voltaje en Q600 asta que el relay trabaje, para que el relay trabaje mínimo debes de checar si en el pin 66 de ic001 cambia de 5v a 0v
el voltaje de vertical menos lo tendrías ya que primero debe de trabajar la fuente de potencia para que alimente al fly back.
BUENO al analizarlo deduje que el Q008 debe estar en 0v para la operación del relay por lo que elimine la R090 en la cual llegaban solamente 1.8v los cuales se presentaban en el pin 66 del micro y bueno eliminándola se activa relay y trabaja o.k la tv r092 y r 091 y r076 marcan bien q008 marca bien pero no encuentro cual es la falla sin la R090 activa relay y enciende ytrabaja bien la tv debo dejarla asi? o que me sujieren pues no entiendo mas lo que pasa agradezco sus comentarios
Re: Sony KV21FM100 parapadea 2 veces no enciende
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 16, 2011 6:36 pm
Lo que posiblemante tenga es que el pin del micro esté en estado alto permanentemente y no deja activar el relay normalmente, fijate si apaga y se cortan todas las tensiones revisa también el filamento que no quede encendido, pero si así trabaja bien no le veo otra que hacerle, no conozco ese modelo como para darte una ayuda mas detallada :A :A
