Tokyo 29A31 no enciende
Buenos dias muchachos, les vengo a solicitar una ayuda con este tv llego con el transistor horizontal en corto, tenia puesto el BU4508DF. Les aclaro que es un televisor de 29 pulgadas de pantalla semi plana que lleva el microjungla= 8829CRNG4VN3 le probe un D2499 pero no me enciende no en lugar de eso se escucha un chiporeo, mi duda es se el horizontal que puse es compatible con este modelo o se hay otro problema,les confieso que siempre tengo dudas en la hora de reemplazar los transistores horizontales. saludos
JoseHernandez
Re: Tokyo 29A31 no enciende
hola: para un TV. de 29 debe usar otro transistor como por ejemplo el D2580 y revice los filtros de la fuente. porque deberia prender con el D2499 aunque sea por poco tiempo y lo caliente. saludos.
