Philips 21PT9467C slim no enciende .
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 13, 2011 5:53 pm
Solo se escucha el accionar del relay, y se corta al instante, no encontré nada mal, se protege de algo y no se donde buscar, al ponerle 12 volt externos en la salida del la fuente que alimenta toda esa parte el relay actúa un rato mas largo y se vuelve a cortar, y al enchufar el equipo junto se enciende el filamento se escucha la alta y zapatea de lo lindo, pero se corta en un par de segundos, ;) ;) :? :?
Re: Philips 21pt9467C slim no enciende
Mensaje por Augusto » Mar Dic 13, 2011 6:27 pm
Tatu, fijate que el relay debe ser solamente para la bobina desmagnetizadora, por eso se corta. Se activa unos segundo y nada más.
Esa fuente al encender debe quedar con todas las tensiones, menos la que alimenta al UOC. El sub power debe activar esta parte, con un alto-bajo.
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 13, 2011 6:31 pm
Si cuando conectas el equipo, se enciende menos de 1 segundo el led y se escucha el tac tac del relay y ninguna tensión en fuente, solo que se queda cargado el +B, al hacerle eso de los 12 volt, el +B se va hasta los 145 volt y empieza a descargarse y es todo lo que da de vida :oops: :oops:
Re: Philips 21PT9467C slim no enciende
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 13, 2011 10:06 pm
Bueno cerrado el tema dado que el cliente lo llevó sin poder determinar que era lo que tenia, una para abajo :twisted: :twisted:
