JVC MX-JD5 al aumentar volumen se corta audio
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Sab Dic 10, 2011 8:07 pm
hola: solicito ayuda con este equipo de audio jvc mod. MX-JD5, se corta el audio al subir el
volumen mas de la mitad y queda en stand -by , se protege al dar mas volumen, si alguien
soluciono esta , si me pueden dar una idea ,subo circuito del amplificador de audio,
muchas gracias: domingo josé.
Doc1 jvc.doc
(150.5 KiB) Descargado 299 veces
Re: JVC MX-JD5 al aumentar volumen se corta audio
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 20, 2011 9:36 am
Eso sucede cuando hay un sobreconsumo, primero de todo debes resoldar bien todo el amplificador, pero de seguro que tenes un corto u algo así el amplificador, por eso al consumir demasiado entra en protección, lo mismo tenes que controlar los parlantes que no se pongan en corto sobre todo los de alta frecuencia, comenta, suerte
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Mar Dic 20, 2011 10:55 am
bien , agradezco tu ayuda, este equipo no trabaja el ic de surrund y center, también el fan
no prende ,tengo que revisar todo esto, repare muchos equipos pero nunca de este mod jvc
no se cuales son las fallas reiterativa de este equipo, si es que la tiene comúnmente
algún colega seguramente sabrá mas sobre este tema , voy a seguir revisando después
comento. domingo josé
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 20, 2011 7:30 pm
Bien es eequipo viene con el modo servis incorporado, es decir podes ver que falla es la que te hace, si te fijas en el manual te dic ecomo hacerlo, pero si no te anda el FAN e spor que algo mas de la proteccion voló, me paso con uno mas chico que tenia quemado el ic de audio y 5 transistores de superficie, que los reemplacé por los S8050 y C8550, así que revisa bien la etapa de audio, suerte
