motorola a 1200
monotecnico
- Reparador
motorola a 1200
estimados colegas tengo aca un cel q luego de un golpe no se escucha el auricular y es posible q algun componente se halla dañado como consecuencia del golpe,agradeceria un diagrama o foto o algun dato, desde ya muchas gracias
Pepi
Re: motorola a 1200
Hola monotecnico, no sé si ya has desarmado el aparato, pero si sólo dejó de funcionar el auricular, las mayores posibilidades de falla ante el golpe son:
- que se halla desplazado del lugar original (esto solo si la conexión a la plaqueta es por medio de contactos)
- que de halla abierto el parlante.
- que se halla cortado alguna pista perteneciente al circuito del auricular.
Comenta los avances.
monotecnico
- Reparador
Re: motorola a 1200
hola Pepi ya controle el parlante y el flex de la tapa y esta todo bien,sigo buscando y voy a revisar la placa y el conector del flex,gracias por contestar.
monotecnico
- Reparador
Re: motorola a 1200
hola colegas llegue a solucionar el problema del a 1200, el componente q faltaba era una especie de choque el cual conectaba electricamente el parlante y se encontraba justo al costado de la conexion del flex del parlante, lo conecte sacandolo de otro cel y funciono de diez,gracias a todos por sus ayudas.
