Precision PTV14R88 sin audio
Re: Precision PTV14R88 sin audio
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 09, 2011 10:39 am
Bueno bien lo qu etenes que hacer es colocarle el integrado y aplicarle señal de audio a la entrada del mismo ( pin 6 ) a ver si tenes audio en parlante de ser así el problema lo tenes antes del integrado, de no ser , lo tenes en el integrado y sus asociados y el parlante :A :A
Mensaje por TATUZA » Sab Dic 10, 2011 8:58 am
Bueno por eso te dije que midieras el o los parlantes, antes de cambiar cualquier componente debes estar seguro de que no tenes nada mal por que si no aparte de que se va a romper, estamos de nuevo en el mismo punto de partida y ya con gastos de mas, así que comprueba todo como te dije, la señal que le podes inyectar lo podes hacer tranquilamente con la salida de audio de un dvd que no tenga incorporado amplificador, solo las RCA para conectar al TV, suerte :A
Mensaje por TATUZA » Lun Dic 12, 2011 11:44 pm
No hay como comprobarlo, lo debes cambiar solo de una, ya que no tengo el diagrama como para guiarte :A
