placa universal
placa universal
hola amigo primerante ubicar el cap. ceramico de ancho y retirarlo y de scrap tener varios capacitores de alta aislacion a mano de vario valores (lo que queda de chasis scrap) ,yo hice asi ,solde 2 cables en los extremos con 2 cocodrilos previamente retire el capacitor y intercale en serie,luego en paralelo y cuando casi yego al ancho optimo corrijo con el md service ,lo hice con la placa conetada a una serie de 200watt y cada ves que colocaba o retiba un cap apagaba el tv de la llave general y descargaba los cap. con un destornillador asi no quedan cargados ,si alguien conoce o nos indica un mejor metodo y mas exacto se lo agradeceremos lo probaremos a su debido tiempo suerte avisa como te fue.
Re: placa universal
Hola pinino nunca descargues los capacitores con un destornillador, podes quemar componentes delicados de la placa como mosfet y demas, yo uso una lampara de 60w para descarga.
Re: placa universal
pinino:
Entiendo que esto debe ser como respuesta a alguien.
Favor de identificar
gracias
gracias
Re: placa universal
si perdon es para juanjoseba que pregunta por placa universal poco ancho y decia que descargo capacitores fuera de placa no veo xq se tiene que romper algo quizas me exprese mal disculpen tengo poca experiencia en el foro .
Re: placa universal
Para que quede en claro y no haya malos entendidos, el colega alberto se refería a que no es conveniente descargar los capacitores con un destornillador, suponiendo se refería a los conectados en la placa. Y esto es rotundamente así, ya que el campo eléctrico producido por la violenta descarga, puede dañar algún componente cercano, principalmente si es de tecnología CMOS.
Por otra parte,aclarado que lo hacía fuera de la placa, tambén en ese caso se corre el riesgo de dañar al capacitor en cuestión ya que la violenta descarga (corto directo,no hay resistencia al flujo de electrones) puede perforar el aislante del capacitor.
Conclusión:
De ninguna manera es conveniente descargar en forma directa un capacitor, fundamentalmente si es de capacidad importante o cargado con alta tensión
Conclusión:
