LG NXW-930AT sound ic necesito diagrama
Re: LG NXW-930AT sound ic necesito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Dic 08, 2011 7:58 am
Va manual de servicio:
Descarga: download/file.php?id=8560
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 09, 2011 11:08 am
The IC is TDA8947 thanks :A
Nota del Moderador (traducción):
El IC es TDA8947, gracias
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 09, 2011 12:55 pm
If your information is safe, do it and then let us know if this change served, if it works correctly.
I enclose the data sheet of the two to compare your
Si tu informacion es segura, hazlo y luego comentanos si sirvió este cambio , si trabaja correctamente.
Te adjunto los data sheet de los dos para que tu compares
CS4344-45-46-48_F1.pdf
(518.58 KiB) Descargado 288 veces
TDA8947.pdf
(196.11 KiB) Descargado 282 veces
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Dic 23, 2011 1:09 pm
Hello lanrewajuomojola:
Could you confirm whether the IC replacement was successful, or comment on the progress of the repair.
thanks.
Traduccion escribió:Hola lanrewajuomojola:
Podrias confirmar si el reemplazo de IC fue exitoso, o comentarnos los avances de la reparacion.
Gracias
