Sony KV29AL40 vuela la fuente
hola amigos, me llego este tv con la fuente quemada, en corto el ic 601,(mx0504), el q 502 (c5426) en corto, la r 606(0.47 homs 1w) abierta, reemplece los componentes afectados y revise diodos, resistencias, filtros y no encontre nada, lo encendi y anduvo bien unas cuantas horas, durante varios dias, pero un dia lo enciendo y se escucho una explosion y se apago quedando el stand by titilando, lo abro y de nuevo los mismos componentes, los vuelvo a cambiar y anduvo bien algunas horas y de nuevo la explosion y de nuevo los mismos componentes dañados, si alguien me puede dar su opinion se lo voy a agradecer, saludossss
Re: Sony KV29AL40 vuela la fuente
Solamente para agregar que el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=149&t=2172
gracias jorge y fernando, jorge l comento que tambien cambie el fly back, porque el que tenia no funcionaba el pote de screen, voy a seguir su consejo y luego comento resultados, fernado gracias por el material, saludos
Tambien habria que checar la calidad del integrado de la fuente, ya que a veces pasa con los transistores que si no son originales trabajan por corto tiempo y se dañan, en este caso podria suceder los mismo, ahora para checar tambien si el problema es la fuente o el horizontal, lo que hago es poner un fusible de b+ a la entrada del fly, checar cuanta corriente necesita y asi poner el fusible, he puesto de 0.75A y duran trabajando y asi si el problema esta en el horizontal se va a dañar el fusible y no la fuente y si se dañla otra ves la fuente, entonces el problema es la fuente, o poner un foco en lugar del fusible o sea de b+ a la entrada del fly, pero poner de tal manera que se alimente bien al horizontal, ya sea de 200w, 500w o los que necesite para que trabaje de manera normal y asi checar que pasa si se sigue dañando la fuente o ya no.
barruffa
para agregar algo mas les dejo un material interesante sobre método de reparacion de fuentes conmutadas en tv sony
- Reparación de fuentes conmutadas de TV SONY.doc
- (105 KiB) Descargado 417 veces
Omar
Solo para agregar a los comentarios de los colegas, retira todo el estaño del trafito driver del horizontal , limpia bien todas sus patas y resoldalo lo mejor posible, al principio era incredulo de esta falla pero repare dos TV Sony con la misma falla y ahi estaba el problema.
Suerte
Omar
Suerte
Omar
gracias a todos, hago las pruebas y comento muchas gracias
