Panasonic SA-AK320 Falla de audio
Re: Panasonic SA-AK320 Falla de audio
Para estos casos es muy importante utilizar un trazador de señales de audio, a fin de rastrear las señales de ambos canales hasta la entrada del integrado de salida de audio y ubicar en el canal defectuoso; donde se pierde dicha señal. Lo otro es, de utilizar un relé para las cornetas; verificar que este funcione para ambos canales.
Te entiendo que al colocar tu trazador a la entrada del IC de salida de audio del canal defectuoso, no existe señal . Esto nos indica, que el problema está un poco antes de llegar a la entrada.
 Es obligatorio manejar con el esquema, la trayectoria de dicha señal (hacia atrás) y hacer las medidas y los cambios a que diera lugar.
				alberto
