Repman EPU-39 efecto almohada * SA
este tele llego hace tiempo a mi taller y lo abandone porque no logre sacarle el efecto almohada, hoy lo agarre nuevamente para ver si lo soluciono si alguien puede ayudarme a correguirle el este oeste o tirarme una idea de como hacerlo se lo voy agradecer si tienen el diagrama del tele y si pueden enviarmelo me va hacer mas facil arreglarlo
Re: Repman EPU-39 efecto almohada
no conozco el tv, pero debes checar que este bien el pincushion, que este polarizado, así como el transistor si es que viene a transistores, por lo regular llevan un transistor tipo tip, como amplificador y uno o dos preamplificadores, también que salga la señal este-oeste del jungla, así también llevan un pulso del horizontal y vertical, cuando trae integrado por lo regular llevan un 4558 con unas letras antes del numero, ahí llegan las señales y sale hacia el amplificador de pincushion por pin1, a ver si alguien te ayuda con el diagrama.
hola creo que este es el diagrama
Por favor confirmar,sino seguimos buscando
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
- ADMIRAL AD20-MD21.pdf
- (760.5 KiB) Descargado 459 veces
