saludos a todos en el foro, este es mi primera vez en el foro y es para hacerles una solicitud de ayuda para soucionar la falla de este tv el cual no arranca, ya revisé y encontré bien todo, +b 125 volts, trh en buenas condiciones, el pulso horizontal sale correcto del circuito jungla y llega a la base del transistor excitador asi como al trafo excitador horizontal bien.
el problema es que al dar la orden de encendido solo llegan 3.2 volts al pin del trafo excitador horizontal donde dveria de haber mas voltaje, no tengo el diagrama pero deveria de haber por lo menos 35 volts asi como en el colector del tarnsistor c2330 el cual ya cambié pensando que este podria ocacionar la falla ya que al desconectar el colector de este el voltaje se eleva hasta 125 volts, ya revisé todos los componentes asociados a la etapa excitadora horizontal y en apariencia se encuentran bien.
este es un tv viejito y no dispongo del diagrama por lo que les pido ayuda la solución de esta falla ya sea con el diagrama o bien con consejos de como hacer para corregir la falla.
gracias por la ayuda que me puedan dar. :)
Daewoo DTQ-2061FS chasis CN-160 sin exitacion horizontal
benito bodoque
Re: Daewoo DTQ-2061FS chasis CN-160 sin exitacion horizontal
Hola,primeramente bienvenido a PLANETATECNICO!!!
Con respecto a la falla,¿enciende el stan by?¿tenes la tension de +b?¿le pusiste una carga a la fuente para ver si no era el problema?
Por ahora consegui el diagrama de la misma,esta medio borroso pero por ahi te ayuda.comenta! :ugeek:
- DAEWOO TV - DTQ-2066FS-Chasis CN-160-Sector fuente.pdf
- (981.59 KiB) Descargado 1082 veces
benito bodoque
grana te agradezco por tu pronta respuesta, te cometo que los voltajes de stand by y +b estan presentes y se mantienen al dar la orden de encendido y el voltaje que se cae es el que sale despues de la resistencia de 3.3 k ohms la cual va en serie con el trafo y el trafo con el colector del transistor excitador horizontal.
la resistencia mantiene 125 volts pero en su salida hacia el trafo esta se va a 3.2 volts lo que creo que es incorrecto.
gracias por el diagrama y te mando un fuerte abrazo.
