Noblex 20TC613G pantalla verde
juangelus
Mensaje por juangelus » Sab Nov 19, 2011 9:44 pm
hola ,me llego al taller este tv con el tema que no arrancaba ,finalmente y luego de mucho trabajarlo encontre el digital power en corto,al encender note que no regulaba volumen ,canal ni entraba en menu tampoco,cambie digitales y funciono todo otra ves,habia notado que la lluvia en pantalla era de un color verde pero supuse que el tema era en el zocalo,tenia otros problemas primero,no sintonizaba ,vertical comprimido,luego de solucionar estos temas por fin quedo trabajando un poco bien,ahora me podia dedicar al problema del color,empese cambiando resistencias en zocalo,(una estaba en corto totalmente),remplase transistores y el problema sigue,el tema es que esta verde ,con falta de azul ,todas las tenciones en entrada y salida de los transistores de video son correctas ,yo me supongo que tal ves el tema pase por el jungla,pero no se donde hay que medir alli,lo unico que aun no cambie es el zocalo ,otro item con problemas segun averigue ,ademas que de acuerdo con algunos colegas tambien puede ser el tubo agotado en alguno de sus cañones ,en fin,mi consulta aca es saber que debo medir en el jungla con respecto a los colores,para descartar una averia alli,y luego vere por donde seguir .juangelus
Diego Merlo
Re: Noblex 20 TC613 G pantalla verde
Mensaje por Diego Merlo » Lun Nov 21, 2011 12:06 am
para sacarte rapido la duda si el problema esta en el cañon verde del tubo hace lo siguiente,aisla el catodo verde del tubo ,generalmente al catodo llega una resistencia,levanta dicha resistencia ,de esa forma no le llegara corriente a dicho catodo,luego encende el tv,si vuelve a aparecer de color verde el problema es el trc,prueba y comenta!!
juangelus
Re: Noblex 20TC613G pantalla verde
Mensaje por juangelus » Lun Nov 21, 2011 8:53 pm
bueno,comento lo que hay ,luego de cambiar el zocalo ,por si acaso ,y el jungla ,decidi probar con otro tubo y salio andando en general diria que bien ,aunque la imagen tiene un poco tendencia al azul,yo creo que este otro tubo debe tener un poco agotado el cañon de ese color,aunque en si a mejorado bastante la imagen ,en fin ,doy por solucionado el tema,gracias por el aporte .juangelus
