Informe: Sintonizador TEDH9-301A - Solicito reemplazo
Pepi
Re: Sintonizador TEDH9-301A - Solicito reemplazo
Mensaje por Pepi » Sab Nov 12, 2011 12:52 pm
Hola Daniel, en muchos casos he reemplazado a este tipo de sintonizadores, los comenzados con TEDH9 con el DT5NF20D, puedes comprobar si corresponden la distribución de los pines.
Martin_tec
Re: Informe: Sintonizador TEDH9-301A - Solicito reemplazo
Mensaje por Martin_tec » Lun Nov 14, 2011 9:53 pm
Creo que podrias utilizar el ET-5A5E-AF108M según los datos allados este es un posible reemplazo, creo que solo trabajan con distinto voltage en el AGC y eso se puede arreglar ya que si trabaja con 12v o 5v se podria tomar dicha tención si no corresponde a la pata, del secundario haciendo un jumper.
Otro que puede andar como dijo el colega PEPI, DT5-NF20D que trabaja con +5v en AGC o el TUSH8-C90E te dejo una imagen con las conexiones de cada pin, eso si, este ultimo trabaja con +12v en el AGC.
Para ver la imegen -> TUSH8-C90E
Espero haber ayudado en algo, saludos y exitos.
:ugeek:
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Nov 15, 2011 12:27 am
Todo bien colega, aca andamos un poco perdido pero no del todo jeje, por lo general las funciones son casi las mismas en los sintonizadores pero el AGC varia según el modelo, el tema es que si tu placa alimenta con +12v al AGC, utilizando el DT5-NF20D no tendras que hacer reforma y utilizando el TUSH8-C90E vas a tener que cortar esos +12v y alimentarlo con +5v agregando al circuito un 7805 o LM2940 a esos +12v para que salgan esos +5v o tomando del regulador de alimenta a la memoria eeprom aunque no aconsejo agregar mas consumo a esa seccion. Bueno creo que esto aclara un poco el tema.
:A
Saludos y exitos.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Nov 15, 2011 8:56 am
En algunas ocaciones, al menos yo, no me hago tanto drama en ver tal o cual sintonizador, simplemente manoteo la caja de sintonizadores recuperados de chasis y entro a probar.
Ultimo caso:
TV Ken Brown Modelo : KB2-2123FT -
Cambio de Sinto
Sinto Original: TDQ-6H3 / 13F9DX
Se le puso un :TDQ-BFSNS2/2
Nada que ver tanto en forma como en pines, pero anduvo joya.
Espero te sirva la experiencia
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Nov 15, 2011 8:41 pm
Hola info_electronica:
Te subo material sobre sintonizadores con identificacion de pines y sus alimentaciones.
Espero te saque de dudas
Suerte
cabeza
Sintonizadores.rar
(1 MiB) Descargado 428 veces
