Sony KV 21FA210 pierde sintonia y se apaga
				justsolutions
de repente prende bien y trabaja  de repente  prende y se apaga  pero cuando trabaja  de repente se corta la sintonia y se ve solo lluvia en cualquier canal y  se paga sola al intentar encenderla no lo hace  solo desconectarla y enciende normal a veces se proteje y no enciende no destella led para indicar errores ni nada   al estar trabajando bien  se oye sintoniza y todo funciona bien se alcanza a ver que en alguna ocacion le cambiaron el mcz3001 integrado de fuente
agradezco sus aportes a esta falla
				barruffa
Re: Sony KV 21FA210 pierde sintonia y se apaga
primero prueba de repasar soldaduras frias en la placa,si aveces funciona y aveces no lo mas probable es que sea eso,soldaduras frias,falsos contactos etc.no estaría de mas cambiar electroliticos en fuente y horizontal.muchas veces hay falsos dentro del propio sintonizador ahí hay que trabajar con cuidado ya que es mas delicado que el resto del tv
				raul castillo garcia
:( lava los swichts y el sensor remoto lavalos con alcohol isopropilico,lava la placa por abajo y saca el selector y lavalo y fijate en ocasiones se oxidan por dentro y por la parte de abajo tambien por escurrimiento de agua que le entra por la antena dicho oxido pone en corto los 33 voltios de sintonia .las linias de data y clock etc,si no te da resultado prueba los diodos zener de 5.6 voltios que protegen las linias de data y clock si sospechas del selector sacalo y prueba sin el en video a ver si no se apaga , luego comenta a ver como va tu tv saludosjustsolutions escribió:de repente prende bien y trabaja de repente prende y se apaga pero cuando trabaja de repente se corta la sintonia y se ve solo lluvia en cualquier canal y se paga sola al intentar encenderla no lo hace solo desconectarla y enciende normal a veces se proteje y no enciende no destella led para indicar errores ni nada al estar trabajando bien se oye sintoniza y todo funciona bien se alcanza a ver que en alguna ocacion le cambiaron el mcz3001 integrado de fuente
				justsolutions
desonecte b+ del fly puse el foco  y elotro extremo a tierra  puse directo el relay 600  y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco  y se va esta intermitente  va  y vienen acabo de cambiar el mcz3001d   alguna sugerencia??  manda 4 destellos
				justsolutions
compre otro mcz  de mas confianza se lo cambiare y les aviso
justsolutions escribió:compre otro mcz de mas confianza se lo cambiare y les aviso
				justsolutions
				justsolutions
si ya reemplaze el mcz   pero sigue igual, como que entra alta y se corta regresa y se corta sigue con los 4 destellos  reemplace  el vertical lleva el an5522 puse el an 5525 como prueba pero sigue igual
alguna sugerencia??
						alguna sugerencia??
justsolutions escribió:si ya reemplaze el mcz pero sigue igual, como que entra alta y se corta regresa y se corta sigue con los 4 destellos reemplace el vertical lleva el an5522 puse el an 5525 como prueba pero sigue igual
alguna sugerencia??
				justsolutions
desonecte b+ del fly puse el foco en b+ y el otro extremo a tierra puse directo el relay 600 y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco y se va esta intermitente va y vienen
ahora cambie el modulo dm 58 y nada lo trate de echar a andar sin la base del cinescopio y nada pero al acercarla para ponerla logicamante ya desconectada se oye como si se arqueara unos troniditos en la punta de los filamentos sera normal?
consigue un fly back y prueba conectado todo..justsolutions escribió:desonecte b+ del fly puse el foco en b+ y el otro extremo a tierra puse directo el relay 600 y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco y se va esta intermitente va y vienen
:P
				justsolutions
ya lo lleve a revisar preo esta bueno
