UPS Kozumi KUPS-1000VVA Diagarama o Refencias
Buenas noches: Problemas de salida (linea de carga ) -Necesitaria diagrama del mismo-gracias roke
- Usuario Premium
Re: UPS Kozumi KUPS-1000VVA Diagarama o Refencias
hola roke . cual es el problema de salida de ac de ups , se corta , se dispara la alarma , no sale 220vca, por que pueden ser las baterias de 12vcc no conservan el amperaje , que el cargador de dichas baterias este alterado, que los fet del sistema de conversion esten alterados, si es tan amable de explayarse un poco mas en la falla tal vez puede darle una mano , por que existen un considerable numero de componentes que pueden estar fallando y en distintas zonas gracias un abrazo
gracias por la atencion;las baterias las controle y reciben carga normal(la realize con cargador externo)-precisamente no puedo ubicar exactamente cual es el inconveniente,como principio no hay salida de 220VAC conectado a la linea (sin interrupcion de esta)-cuando doy "on" suena alarma y leds(rojo) intermitente brevemente -al no tener diagrama me desconcierta la manera de seguir el funcionamiento.....atte rokeraulpallertes escribió:hola roke . cual es el problema de salida de ac de ups , se corta , se dispara la alarma , no sale 220vca, por que pueden ser las baterias de 12vcc no conservan el amperaje , que el cargador de dichas baterias este alterado, que los fet del sistema de conversion esten alterados, si es tan amable de explayarse un poco mas en la falla tal vez puede darle una mano , por que existen un considerable numero de componentes que pueden estar fallando y en distintas zonas gracias un abrazo
