Crown Mustang CT-2004R PLL Problema con fuente
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Mar Nov 08, 2011 8:20 pm
Hola Amigos :A :A : me ingreso al taller este TV con problemas en la fuente de alimentación lo malo es que ha estado antes en otro taller y han cambiado todos los componentes de la fuente. la pregunta es a siguiente. He leido por ahí que la serigrafia de la placa esta invertida con respecto a las pistas del circuito y hay que colocar los elementos como transistores de otra forma. ES TODA LA SERIGRAFIA LA QUE NO COINCIDE? o solo algunos componentes? desde ya muchismas gracias a todos. si tienen diagrama sera mejor :G :G :G :G :G
Martin_tec
Re:CROWN MUSTANG CT-2004R PULL Problema con fuente
Mensaje por Martin_tec » Mar Nov 08, 2011 9:27 pm
Hola, con respecto a tu problema la serigrafia no siempre es completada con piezas, algunos tv no traen la placa llena y si con algunos lugares vacíos, en este tema el colega Fernando subió el diagrama de ese modelo, espero te sirva de guia.
viewtopic.php?t=8150
Los Tr debe llevar el original o reemplazo, en caso de IC como STR algunos no son iguales los pines o posicionados como el que tenia y se procede a doblar dichas patas en sentido igual al original.
Saludos y éxitos...
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Mar Nov 08, 2011 10:46 pm
Muchas Gracias Martin Tec pero este no es el diagrama. este es totalmente transitorizada la fuente. lleva el but12af.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Nov 08, 2011 11:50 pm
Si podes especificar que chasis tiene seria lo mejor del mundo, lo trae cerca del Fly-Back del lado de arriba en la placa o en caso de no identificarlo seria de gran ayuda también mencionar que IC jungla tiene, IC audio, IC vertical, etc...
Entonces ese lleva un transistor NPN y creo que es fácil conseguirlo. Cheka el diagrama si tienen el mismo IC de audio, Vertical, etc. Puede que tenga en la fuente un reemplazo del que trajo el tuyo, solo te di un ejemplo con respecto al STR, con los transistores algunos vienen con la pata del medio o colector adelantado con respecto a base y emisor o al revés.
P/D: Una de las herramientas que uso es esta WEB alldatasheet donde podras encontrar toda la info sobre semiconductores incluso reemplazos buscando por descripción y comparando DataSheet.
Re: Crown Mustang CT-2004R PULL Problema con fuente
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Nov 09, 2011 8:37 am
Fijarse por favor si no corresponde este diagrama:
download/file.php?id=480
Oña
Mensaje por Oña » Mié Nov 09, 2011 10:19 am
Verificar si es esta la fuente que buscas, Gracias
ratifica o rectifica si el modelo de TV es CT-2004R PULL o CT-2004R PLL
gracias
fuente mustang 2004.zip
(182.24 KiB) Descargado 321 veces
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Vie Nov 11, 2011 4:24 pm
Muchísimas gracias JLS, Fernando y Dinito :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ese es el diagrama de la fuente y el TV. La especificación es PLL no PULL como había colocado. Ahora vuelvo a preguntar todos los componentes no se corresponden con la serigrafia o solo los transistores. desde ya muchas gracias
Oña
Re: Crown Mustang CT-2004R PLL Problema con fuente
Mensaje por Oña » Vie Nov 11, 2011 6:01 pm
Lo que no corresponde con la serigrafía son los transistores, pero lo mejor es guiarte por el diagrama correspondiente. No te olvides de cambiar los electroliticos C909 y C910 que son los que causan la destruccion de estos componentes.
La tension de +B es de 120V
