Serie Dorada SD1420(chasis MC97A) no enciende
Hola a todos tengo este TV que no enciende, al revisar encontré la llave de sub-power que no funcionaba, la reemplace pero sigue igual, medí tensiones y no tengo prácticamente ninguna, salvo en el Q803 que tengo 11V y 47V, en el primario tengo 0V en el micro 0V, medí resistencias, diodos y transistores sin encontrar ningún aparentemente malo, les agradezco si me pueden dar una mano.
Un saludo.
						Un saludo.
				pedro luis bertrand
Re: Serie Dorada SD-1420(chasis MC97A) muerto
hola hermano, no lo dices pero si en el colector tienes 45v , en la base 11v, en el emisor deberia haber al menos 10v , de no tener tension en emisor el q803 esta abierto , de lo contrario esos 10v deberia estar precente en la r819 de 100 ohm por 1w ,del otro lado de r819 (de no estar abierta) medirias 5v , de alli se conecta con el zener de 5v d819 luego c825 de 220x16 y de alli al pin 42 del micro donde deberia haber 5v, es pero que revises lo antedicho y publica los resultados para saber que paso. pedro
				pedro luis bertrand
p.d., no te olvides de revisar soldaduras defectuosas de q803 y r819 principalmente. saludos.pedro
				hansolo44
Re: Serie Dorada SD1420(chasis MC97A) no enciende
hola alguien tendrá el diagrama de este tele, les agradezco, saludos
				Sergiogalpon
Un abrazo le dejo aquí el diagrama del chasis MC97A (fabricado por Goldstar en el año 1992, con marcas múltiples como Sakura, Goldstar, Serie Dorada, Continental, etc.). Primero que nada, si no tiene experiencia en esta fuente, aconsejo leer en la web las reparaciones hechas en las fuentes con el TDA4601 de los Goldstar de varios modelos.
- Le comento que lo que más falla en estas fuentes son las resistencias de alto valor (220k x 1/2 w aprox, ubicadas como R816 y R817, también resoldar y revisar conexión a la pista del termistor azul (creo que era de 5kohm en frío) llamado TH802, verificar voltajes, verificar la tensión en pin 9 del ci, y revisar si aparece en el chasis un zener protector de 18volts entre este pin y masa que en algunos chasis vino a pesar de no aparecer en el diagrama, el propio integrado puede fallar (o venir truchos), también se secan en el secundario los filtros grandes de 100microf x 160volts (c819 y c820), y en alguna ocasión el Q801 y D821. Por último no olvide cambiar el filtro del excitador horizontal C409 (1microf x 160Volts), como verá en estos tv hay que cambiar una gran cantidad de electrolíticos pues son fuentes que trabajan a alta temperatura, y tienen muchos años.
- Goldstar-Serie dorada-chasis MC97A-año 1992.pdf
 - (1.74 MiB) Descargado 410 veces
				hansolo44
muchisimas gracias!!!! por el diagrama y los consejo, me fueron muy útil....  :ugeek:  saludos cordiales!!!!
