RCA modelo RAR2010 reemplazo del ic de la fuente
hector
Mensaje por hector » Vie Nov 04, 2011 9:14 pm
Hola estimados colegas vino a mi taller un tv RCA mod.RAR2010 el cual no arrancaba y segun el cliente dejo de funcionar asi de una,lo revise y no encontre ninguno de los transistores defectusos,cheque resistencias,didos,electroliticos y tampoco encontre nada raro, por lo que se me ocurrio que podria ser el ci TEA2261 busco en en mi taller y lo unico que encontre fue un TEA2262 busco los datos y veo que son exactamente iguales,solo una pequeña diferencia en los trs internos que aparentemente son cmos o algo asi, como todavia no estaba seguro pregunto a los colegas(chat mediante) a ver si alguien lo conocia y podria ser reemplazable,nadie me aseguraba que esto podria ser asi,entonces y como yo queria solucionar el problema de este coso,me jugue y lo remmplazo,cuando lo conecto y con prteccion serie, prende el piloto señal de que funciona,mido las tensiones en la salida y encuentro que estas estaban normales lo dejo funcionando asi por mas de diez minutos y lo desconecto,toco el disipador del trs de salida y estaba frio,entonces vuelvo a conectar y ahora si le doy la orden de encendido y arranco sin problemas,vuelvo a medir las tensiones en la salida y estaban normales 22 y 140 lo deje funcionando por unos veite minutos y lo desconecto vuelvo a tocar el disipador rel trs de salida y apenas estaba tibio,todo normal.. despues lo pongo en funcionamiento por mas de dos horas y media cambiando de canal de tanto en tanto y aun funcionaba normalmente y el disipador, temperatura normal,apenas caliente,señal de que todo esta funcionando perfectamente,asi que lo cerre y listo para que lo lleve el usuario,conclusion se puede reemplazar el ci TEA2261 por el TEA2262
el chasis de este tv es el TX91
:D :)
Re: RCA modelo RAR2010 reemplazo del ic de la fuente
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 04, 2011 10:39 pm
Subo la data de ambos así verifican la minima diferencia entre ambos, salud!! :A :A
TEA2262.pdf
(96 KiB) Descargado 301 veces
TEA2261.pdf
(166 KiB) Descargado 311 veces
