LG Flatron W194CPF Como reparar las lamparas
Martin_tec
Re: Como reparar las lamparas de un LG flatron w194cpf
Mensaje por Martin_tec » Vie Nov 04, 2011 11:49 pm
Hola colega para empezar necesito saber si tenes conocimientos basicos de electronica o se complicara la ayuda, la perdida de luz puede deberse a una falla de la placa de video, si fallaran las lamparas el monitor se apagaria a los 2 segundos de encendido tras una pantalla con el logo de LG en el centro y titilaria el boton de encendido, esto da una clara señal de esa falla, por otro lado decis que se oscurecio nada mas, esto creo que viene por otro lado.
Revisa soldaduras frias en el conector del cable VGA en la placa procesadora de video y si hay algún electrolitico hinchado en la placa de la fuente primaria y secundaria...
Espero mas datos.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Nov 05, 2011 8:29 pm
El problema que tenes al parecer es de Inverter o dicha seccion, si el monitor sigue encendido podrias probar colocando una R de 4K7-5W en lugar de una lampara y probar si arranca con al menos 1 encendida, por alguna falla de esta parte la proteccion anula la seccion para evitar posibles daños a otras partes, lo otro es quitar de la placa el Inverter y medir continuidad en sus bobinas, si hay diferencias de mas de ohms puede que esta sea la falla asi descartamos las lamparas, esos monitores traen solo 2 lamparas ccfl, la R va conectada en el cable rosa/rojo y el turqueza/celetes, proba reemplazando de a una con la otra conectada, espero comentes avanzes.
Ya que avisas que tenes pocos conocimientos te comento que es muy delicado el reemplazo de las lamparas ya que tenes que desmontar el Display y si lo rompes es más que un dolor de cabeza.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Nov 14, 2011 10:22 pm
Alguna novedad? si solucionaste el problema no olvides dejar los pasos o modificaciones realizadas.
:ugeek:
