Fama 21FV908 Vertical cerrado
satake
Mensaje por satake » Vie Nov 04, 2011 9:02 am
Saludos colegas del foro, les vengo a solicitar una ayuda, es que tengo unas dudas en mi reparacion,este televisor es de 21 pulgadas, pantalla semi plana,estos son los integrados micro croma TDA12140H1/N200 str fuente 6753 vertical LA78141 sonido TDA2615.Tengo dudas en cuanto a las tensiones del circuito vertical, ya cambie el ci por uno de buena procedencia, revise las resistencias diodos e zener del circuito están bien, al medir tensiones en el CI encuentro en el pin 4= 17V en los demás por bajo de 1V bueno pensé que tal ves el CI estuviera en corto lo quite de la placa e vuelvo a hacer mediciones Y encuentro 22V en el pin 4 y los demás continúan iguales, :roll: que pasa? el pin 4 es masa tendría que tener tensión Vcc en el 2 y 6 . les agradecería su ayuda. saludos
cabeza
Re: Fama 21fv908 Vertical cerrado
Mensaje por cabeza » Vie Nov 04, 2011 11:19 am
Hola satake:
En el ci de vertical fijate si no habras querido escribir LA78041, si es asi te digo que si, nunca puede haber voltaje en la masa (pata 4), el voltaje de aproximadamente 24V es por pata 2, esto si es LA78041. por lo tanto yo revisaria el estado de la pista hasta la pata 4, o sea la continuidad con masa y luego me aseguro la tension de la pata 2 (tension de vertical), revisando resistor fusible y diodo que deben estar a la salida del fly back, se persiste la falla podrian ser capacitores, yugo o jungla.
Te subo el datasheet del LA78041
Suerte
cabeza
LA78041.pdf
(112.49 KiB) Descargado 282 veces
satake
Re: Fama 21FV908 Vertical cerrado
Mensaje por satake » Vie Nov 04, 2011 3:03 pm
Hola maestro, gracias por la mano te cuento que no me equivoque es LA78141 y la verdad que es raro, que esta tension este en la pata 4 es un chasis nuevo en el mismo disipador del ci vertical tiene un transistor CW7808 este luego de una resistencia se conecta a la pata 2 del ci vertical, aparentemente el transistor no esta en corto. saludos
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Nov 04, 2011 10:17 pm
Mira por lo que hay de informacion dice que el LA78141 es igual al LA78041, confirmando que lo han reemplazado con exito, si fuera asi no es normal que en pata 4 tengas tension.
No podras identificar el chasis para poder manejarnos con algun diagrama?
saludos
cabeza
satake
Mensaje por satake » Sab Nov 05, 2011 7:47 am
Bueno el diagrama lo estube buscando por varias partes y no lo consegui, estos son los integrados micro croma tda12140h1/n200 str fuente 6753 vertical la78141 sonido tda2615 la etapa vertical de este chasis es distinta a los demas,la tension de vcc de 24v sale de un transistor el CW7808 creo que es un regulador de 8v me podrias aclarar se estoy en lo cierto?. saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Nov 05, 2011 11:02 am
Favor de revisar si este diagrama corresponde:
download/file.php?id=6424
Muchas gracias
satake
Mensaje por satake » Sab Nov 05, 2011 11:27 am
Hola fernando, gracias pero es distinto solo el microjungla es igual. saludos
