Hola , para conocer el estado del equipo te hago un par de preguntas.
Cuando colocas el handy en la base se enciende la luz de carga?
De ser asi , si presionas el pulsador de Page , suena el handy, o bien titila el led de la base ?
Si presionas el boton de Talk, enlaza con la base, o sea, se enciende el led de la base indicando que tomo la linea ?
De ser asi, si ingresa un llamado suena el handy ?
Bueno, te hago estas consultas para ver de donde arrancamos, de todos modos si el desperfecto fue ocasionado por una tormenta dificilmente el problema este en el handy.
Omar
Telefono inalambrico Panasonic KX-TC1464LAB no funciona
Re: Ayuda con telefono inalambrico Panasonic KX-TC1464LAB
Posiblemente tengas deteriorada la etapa de entrada de linea telefonica, verifica componentes desde el jack de linea hacia adentro, ese equipo tiene un puente de diodos, una resistencia que hace de fusible y un transistor que cierra el circuito.
SUERTE
Omar
SUERTE
Omar
