Creo que hay problemas de configuraicon de tu CPU, si el icono aparece perfectamente quiere decir que tu sistema operativo esta ajustado para una resolucion mayor a la del monitor o en mas Herzios de los que soporta, deberias iniciar en Modo VGA y ajustar los parametros de tu monitor. Para ello al encender la CPU preciona F5, F8 o F11segun el modelo de placa madre.
Resolucion mas común para los monitores CRT -> 1024 x 768
Calidad de color -> La mas alta (32 bits).
Herzios-> 60 HZ
Click boton derecho sobre fondo de escritorio -> Propiedades -> Configuracion
(modificas resolucion) -> Opciones Avanzadas -> Monitor (colocas 60 Hz o lo dejas si estaba asi).
Espero comentes el avanze o solucion a tu problema. Saludos.
HP 7540 falla de imagen
Martin_tec
