Panasonic TC-20B12 Falta altura
hola ahora sigo con este otro tv también tranca, este tenia el ci vertical cruzado lo cambie y abrió, pero con el defecto que le faltan 2 dedos en la parte inferior, mientras la parte superior esta normal.he revisado los componentes he ingresado a modo servicio y no puedo hasta el momento compensar el defecto, he intentado hacer alguna modificación, pero no le hallo el punto, alguno ha tenido este problema, agradezco sus opiniones.
Re: Panasonic TC-20B12 Falta altura
Verifica los 8 voltios al Micro en sus pines 14 y 39, el estado de C801 de 100Uf/16V, que la tensión a la salida del Micro en los pines 20 y 21 sean aproximadamente iguales allí o a la entrada del IC vertical en los pines 4 y 5. No dejar de verificar su estado a Q445, Q446, Q447 y sus periféricos.. Tampoco estaría demás verificar en la fuente, los 26 voltios y el estado del electrolítico C861 de 1000Uf/35V.
Suerte y
Suerte y
gracias. voy a verificar...
