Tonomac T718 se ve muy oscuro
claudio1232
Hola tengo este monitor tonomac modelo t718 chasis 775m , que se ve muy oscuro para q se vea algo tengo q ponerle el brillo al 100% y los colores RGB tambien todos estan al 100% y asi puedo ver algo pero muy poco porque se sigue viendo muy oscuro , el OSD tambien muy oscuro , no puedo configurar el ancho la imagen se ve estirada el alto de la imagen si lo puedo acomodar , alguna ayuda? no consigo el diagrama de este modelo tampoco.
Martin_tec
Re: Monitor tonomac mod.t718 se ve muy oscuro
Hola colega, para empezar ¿mediste las teciones de la fuente secundaria para saber como se comportan al estar encendido? el problema del brillo generalmente esta asociado al IC que se encuentra en la placa del TRC, me habia pasado con un LG 710E y solo fue dicho IC, lo estoy usando hace unos meses sin dramas...
Con respecto al problema de ancho, controla el Tr que se encuentra atornillado al discipador del transistor de Horizontal, tambien cambia los electroliticos del secundario.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
claudio1232
gracias por responder , como puedo saber q voltage debo tener en el secundario si no tengo el diagrama y no lo consigo . con respecto al ancho tengo varios transistores atornillados al disipador uno de ellos es un tip 22 y los otros no c bien el numero como lo identifico?
claudio1232
perdon tip 122
Martin_tec
Tenes (diodos damper) luego el Tr HZ el cual puede ser un C5411, el TIP122 (DataSheet) es un transistor el cual mencione que tenes que cambiar, es un generico y podes conseguirlo en cualquier repuestera o proveeduria de electronica.
El diagrama no lo tengo pero en su mayoria los chasis de monitores son similares ya que tienen la misma funcion solo varian algunas piezas. Empecemos por esa parte luego pasamos a lo otro si no hay cambio.
