Hola gente, a este TV le cambie el flyback con fugas por uno de otro chasis igual de desarme, luego tenia en corto diodo de rectificacion de tension negativa del vertical , resistencia fusible abierta y capacitor de filtrado correspondiente.
En este momento el TV enciende con exceso de ancho y se apaga , por ende no puedo entrar a MS.
Si alguien posee una data de estas que sepan que funciona agradecido.
En el chasis dice 5800-A3P620-00
Muchas gracias
Omar
Philips 21PT9467c/77 Ultra Slim solicito data eprom
Re: Philips 21PT9467c/77 Ultra Slim solicito data eprom
Hola omarcho,yo tube una falla igual en el mismo chasis pero en un 29",osea el flyback es de mala calidad y produce fugas que rompen el vertical y hasta la linea de los 180v,primero como consejo fijate que el flyback de reemplazo sea el mismo,osea que no varie la letra alfinal,recuerdo que el mio variaba la letra y no andaba,tambien tengo entendido que varian el ancho,si el fly es el original,te paso la data que encontre:
- Philips 21PT9467C Chassis SK4.0L.rar
- (817 Bytes) Descargado 611 veces
Omar
Muchas gracias Martin querido, probe con varias y ninguna me funciono correctamente, inclusive vovli a grabar en la memo original el respaldo que le hice a la mia y ya no me quedo funcionando como antes.
Midiendo un rato largo encontre la pata 36 del Micro con una resistencia interna de 200 ohm a masa, asi que cambie el mismo y la TV ya no se apago.
Luego con saliva y paciencia empece a modificar todos los datos en el MS segun lo indica las info del manual y la TV quedo andando perfecta.
Hay un tema con la grabacion de las memorias de esta TV que me comento un colega que se hace en 2 pasos, cuando lo comprenda bien subo la informacion.
En fin , parece que es un TV bastante problematico, flaybacks fallados, yugos fallados , etc etc
Saludos y gracias
Saludos y gracias
