LG 21FU9RL se achica la pantalla y a los 10 min se apaga
Re: tv LG 21FU9RL se achica la pantalla y a los 10 min se ap
Mensaje por Grana » Jue Oct 20, 2011 3:15 pm
Hola,comentas que la imagen se achica" pero ¿horizontal,vertical o el cuadro completo de la imagen?trata de explicar mas la falla,podria tratarce de la tension de +b inestable,si podes subi una foto de la imagen ya que puede ser distintas etapas y asi te asesoran mas encaminado
Re: LG 21FU9RL se achica la pantalla y a los 10 min se apaga
Mensaje por Grana » Jue Oct 20, 2011 3:59 pm
Bueno la falla en cuestion seria "falta de amplitud vertical" y generalmente se debe a capacitores desalorizados en esa etapa.
cambia directamente los capacitores:
C321.....2200mf X 25V
C307....1000mf X 35V
C313..... 1MFmf X 50V
C311.......2200mf X 25V
C309......470mf X25V.
Tambien controla que este alimentado el vertical que la linea va desde la pata 5 del flyback hasta la pata 2 (vcc) del integadro vertical con sus 26v.
por aca el diagrama.comenta avances :oops:
viewtopic.php?f=73&t=3654
Oña
Mensaje por Oña » Jue Oct 20, 2011 6:23 pm
es posible que tengas el integrado de salida vertical averiado y al tomar temperatura no funciona y no te envía los pulsos verticales hacia el micro y por eso se protege
Mensaje por Grana » Jue Oct 20, 2011 7:15 pm
Bueno,descartando un mal filtrado, el ic en buen estado y su alimentacion correcta te quedaria por revisar resistencias desvalorizadas y o diodos con fuga fijate el d302 por ejemplo,tambien en el diagrama se ven capacitores ceramicos controla eso.
Si te fijas en el manual de sevicio que te mande en la pagina 14 esta la etapa vertical y sus componentes
Pablo
Mensaje por Pablo » Vie Oct 21, 2011 2:33 am
prueba el yugo para descartar posible falla en el, con lo del voltaje que se cae en la fuente, que pasa con el voltaje de vertical y los demas voltajes que salen del fly, como se comportan antes de que se caiga el voltaje de la fuente, tienen alguna variacion.
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Oct 22, 2011 7:36 pm
tal ves este entrando en proteccion por haberse dañado el integrado vertical por el exceso de calentamiento, checa los voltajes, aun teniendo unos segundos en que de encendido el tv puedes checar sus voltajes, primero conecta las puntas del multimetro antes de encender el tv y asi puedes checar sus voltajes.
