Informe: Efecto "Blooming"
Una de las fallas que nunca encuentro análisis por de parte de los técnicos experimentados es la de el efecto blooming ,que es el efecto de achicarse la pantalla con las variaciones de luminosidad en ella. en los tvs modernos. Esto no es ni siquiera explicado con detalles . Lo cual sugiero el tema para que se trate.
Re: Efecto "Blooming" Asesoramiento
El efecto “Blooming” aplicado a la TV, es una presentación en pantalla que afecta el tamaño de la imagen en forma vertical y horizontal produciendo su agrandamiento.
El motivo principal es una mala regulación de la potencia en la salida horizontal. Esto ocurre cuando se presentan escenas de mayor luminosidad, lo que conlleva a una mayor conducción de los transistores amplificadores de video.
El aumento de corriente sobre el trc, hace que, al no tener la salida horizontal la potencia necesaria para manejar ese aumento de intensidad, se produzca una caída en el voltaje de la alta tensión ( E=W / I ), produciendo el “agrandamiento” de la imagen la que retoma su dimensión normal al disminuir el brillo.
La falta de energía sobre la salida horizontal, puede deberse a varios motivos:
Fallas en el Fly Back
Mala regulación en el +B de fuente.
Capacitor de ancho o de sintonía con valor inapropiado. ( cambiado por uno de mayor capacidad )
Es decir todo lo relacionado con la salida horizontal en lo que se a su potencia se refiere.
Espero haber satisfecho,aunque sea en parte, tu inquietud.
Desde ya muchisimas gracias He invito a todos los colegas a presentar soluciones
en diferentes chasis con respecto a esta falla ,el blooming. saludos
Buenas noches ...aquí hay un post con esta falla resuelta
viewtopic.php?f=84&t=361&p=1397#p1397
Hay un condensador que es comun su falla, este se abre y provoca ese problema, su valor varia de 22000 pf a 47000 pf con voltaje no recuerdo si es de 400v o de 600v, este condensador va en serie con el condensador de valor mas alto conectado al colector del tsh, y va a tierra, lo he cambiado en varias marcas, daña el tsh si se trabaja asi.
