LG MS 1447G/ 01 al tiempo de encendido quema el fusible
Eulalio Centeno
- Reparador
Me llego este horno LG MS1447G/ 01 primero con la falla de que no prendia nada, al checar transformador que alimenta al microcontrolador o al tablero estaba abierto el embobinado primario, cambie el transformador y prendio normal pero ahora conforme va trabajando va consumiendo mas corriente hasta que vota la pastilla en donde lo tengo conectado a la corriente, esta pastilla es mas o menos de 10 amper. Este al empezar a trabajar los primeros 2 minutos trabaja bien y de ahi en adelante bota la pastilla con menos tiempo de trabajo alguien podria darme una opinion de lo que fuera ser, estoy pensando que podria ser el magnetron ustedes que piensan alguna ayuda se los agradesco gracias.
Eulalio Centeno
- Reparador
Re: LG MS 1447G/ 01
bueno quien este al tanto, hice una pregunta en el chat sobre wattaje- amperaje como medir una con otra o a su vez una conversion pero al ultimo esta es mi duda en este horno LG marca en consumo 1650 watts si este trae un fusible de 20 ampers
Re: LG MS 1447G/ 01 al tiempo de encendido quema el fusible
Bueno en cuanto a la conversion no se la verdad, pero seria cosa de checar una tabla de conversiones. En cuanto que te bota la pastailla de 10 amper, es normal ya que el horno consume bastante corriente tanto es asi que cuando tocas el fusible del mismo inmediatamente despues de que trabajo este esta caliente (cuidado de no tocarlo de los contactos metalicos por que se puede sufrir una descarga, tocarlo del lado del asbesto), ya que el microondas consume bastante corriente y si tu pones un fusible de menor valor este se daña en el momento o un tiempo despues depende de que tan bajo sea el valor que pusiste, en algunos casos cuando en las casas tienen una mala instalacion, cuando encienden el microondas los demas aparatos lo resienten sobre todo los que van conectados en la misma linea, hay veces que los televisores se apagan, la luz de los focos disminuye, por eso en algunos casos hay personas a las cuales les recomiendan que el horno tenga su propia linea de corriente para que trabaje bien, ya que tambien algunos hornos no calientan bien por no tener la cantidad de corriente necesaria para trabajar a causa de una mala instalacion electrica o por estar conectados con otros aparatos que tambien consumen mucha corriente estando en la misma linea.
Por lo tanto te podria decir que tu horno debe estar trabajando bien y que por lo que comentas no tiene problema solo que el fusible que estas poniendo se daña por que no es del valor que necesita para que trabaje el horno, espero haberte orientado,saludos.
Eulalio Centeno
- Reparador
Pablo gracias ya compare con el amperimetro de corriente alterna y maneja 13 amperios creo que si anda bien, el fusible original es de 20 asi que todabia tiene rango de ampers para quemarse gracias por comentario pero no habia checado este tipo de detalles, es que el cliente cuando le entregue el micro trabajo bien, pero el detalle estuvo que el cliente compro un regulador y posiblemente sea de bajo consumo de corriente y este se apaga completamente y esto es lo que me hizo dudar pero gracias por estar al tanto.
