Viewsonic VX1935wm-3 se apaga
samuel-2
Mensaje por samuel-2 » Mié Oct 12, 2011 5:10 pm
hola tengo monitor lcd VIEWSONIC VX1935WM-3 Modelo vs11444 el problema es, enciende da imagen por unos segundos se apaga y se pone el led en naranja por favor ayuda
Omar
Re: Viewsonic VX1935wm-3 se apaga
Mensaje por Omar » Mié Oct 12, 2011 6:37 pm
Hola Samuel, esa falla puede deberse a que alguna de las lamparas de la pantalla no este encendiendo, aunque veas la imagen por unos segundos , puede que en algun sector de la misma tengas menos iluminacion.
Si es lo que te digo , puede que no le llegue una correcta alimentacion o bien la lampara quemada.
De ser esto ultimo se puede engañar al circuito poniendo una resistencia como carga en lugar de la lampara.
Mucha suerte con eso y si encuentro el diagrama te lo subo.
Omar
Mensaje por Augusto » Mié Oct 12, 2011 8:50 pm
Subo manual.
Suerte con la reparación.
Viewsonic VX1935wm-3.PDF
(3.2 MiB) Descargado 1270 veces
samuel-2
Mensaje por samuel-2 » Jue Oct 13, 2011 6:30 pm
GRACIAS OMAR: el diagrama me ayudo bastante la falla estaba en el transformador del inverter. soy nuevo en arreglar monitores lcd me gusta la electronica espero k me sigan ayudando desde ya gracias
