Daewoo Chasis CN-001G Audio con ruido
corto
Mensaje por corto » Dom Oct 09, 2011 12:58 pm
saludo colegas tv con problema de audio/distorcion , como si fuera de ajuste cuando estan mal sintonizado los canales , pero en este caso el tv se ve bien su imagen/cable . chck cambiando la data sin resultado no trae trampa de audio , de antemano gracias a sugerencia que hacer en estos casos les agradesco los parametros a ver si solvento el problema ( nota con video el audio es normal se escucha bien ) espero no sea el micro/jungla
Re: Daewoo Chasis CN-001G Audio con ruido
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Oct 09, 2011 1:39 pm
De utilizar un trazador de señales de audio y monitorear en el pin 51 del Jungla, si dicha señal es ruidosa; existe un porcentaje mayor de que sea ese integrado el que esté causando la avería.
De otra manera se aconseja verificar con el osciloscopio, la señal de entrada y salida de la frecuencia intermedia de sonido en sus pines 48 y 50 , el voltaje en su pin 4, resoldar cuidadosamente dicho integrado y algunos otros periféricos para descartar.
Finalmente, como quiera que ese micro graba la data en una memoria virgen; se aconseja ingresar primeramente al modo de servicio, tomar nota de todos y cada uno de los valores antes de retirar la EEPROM original. Estos valores te ayudarán más adelante a corregir Geometría o el color, si fuera necesario.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Oct 09, 2011 8:54 pm
Lo ideal en este caso para verificar que la falla no sea del Varicaps/cintonizador deberias probar si por Audio y Video hace lo mismo, en caso de que siga el problema pasamos al circuito de Audio, resoldando o reemplazando el IC si continua la falla, la EEPROM no creo que tenga algo que ver ya que cortaria el audio o lo activaria nada mas. Si el ruido que hace es una descarga, deberas cambiar los electroliticos de alimentacion del IC de audio. Espero noticias del caso, saludos y exitos.
corto
Mensaje por corto » Lun Oct 10, 2011 8:27 am
hola de antemano gracias por comentario al respecto, el tv con audio/video externo el sonido/audio esta normal se escucha bien es con señal/cable mejor dicho sintonizador , comparto la idea del sintonizador O el micro/jungla , el amplif. de audio esta descartado comentare en cuanto descarte problema saludos
corto
Mensaje por corto » Lun Oct 10, 2011 7:27 pm
hola respecto al problema del audio les cuento colegas que de tanto analizar , material involucrado el ( SF101 / TSF5232P ) conectado entre ( pin 63-64 ) de la jungla/micro listo de antemano mil gracias por comentar y aportar soluciones la cual nos nutre cada dia :A :ugeek: abazos
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Oct 13, 2011 10:57 am
:arrow: Modestamente quiero reseñar que acà no existe ausencia de video, tampoco de audio. De acuerdo a lo manifestado por el usuario, el video era perfecto pero el audio era ruidoso. Es decir, que ambos batidos estaban pasando y siendo procesados.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Oct 13, 2011 4:50 pm
Excelente Jorge, de manera gráfica se aprecia mucho mejor tu sugerencia. Por lo menos yo lo veo así.
Entonces en este caso, la respuesta una vez colocado el resistor debe ser: Audio NORMAL aunque algo atenuado y le corresponderìa al usuario quitar la resistencia y verificar desde allí hasta el selector de canales. :?: Es eso correcto?
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Oct 13, 2011 8:36 pm
Gracias Jorge, por esa pequeñisima y a la vez grande ilustraciòn; de todo ese cùmulo de conocimientos que teneis guardado en la memoria (yo le suelo llamar, Disco Duro) y que sigas de fiestas :A -- :oops: :oops:
:G :G :G
