tengo este monitor que tenia una lampara quemada, cuando la voy a reemplazar veo que encienden muy poco y se sigue apagando. abro el inverter y veo el doble fet , el trafo de alta y una resistencia smd de la lampara quemada, recalentados (plaqueta oscurecida)
Obligo al ci del inverter a trabajar (pin 1 a masa de FAN7314A) y veo bajo voltaje creo, unos 900v pp en la salida del trafo , ademas de recalentarse.
desarmo el trafito y veo el primario quemado, le cambio las espiras por alambre nuevo, pero no levanta. Sospecho que el secundario esta dañado tambien.
Los circuitos que consigo no coinciden con este inverter. No tienen el CI citado.
Si alguno tiene alguna idea de como seguir, si se consiguen estos trafos o alguien que los copie.
Si tienen el circuito correspondiente, muy agradecido.
muchisimas gracias de antemano
saludos
LG W2243c-PF inverter
Re: LG W2243C-PF inverter
Hola arnold, el manual que te subo difiere en la letra final del modelo, pero una de esas,puede serte útil. Otra salida sería adaptarle una placa inversora universal, para esa cantidad de lámparas.
Suerte.
Suerte.
- Monitor LG W2243T Chasis LM91G manual.part1.rar
- (4.77 MiB) Descargado 739 veces
- Monitor LG W2243T Chasis LM91G manual.part2.rar
- (4.77 MiB) Descargado 687 veces
- Monitor LG W2243T Chasis LM91G manual.part3.rar
- (4.77 MiB) Descargado 701 veces
- Monitor LG W2243T Chasis LM91G manual.part4.rar
- (195.25 KiB) Descargado 651 veces
Re: LG W2243c-PF inverter
Muchas gracias por responder
Ese circuito lo tengo y no coincide el inversor.
Encontre la otra lampara supuestamente sana, con un extremo recalentado con plastico derretido.
Asi que es un desastre todo el sistema inversor.
Le puse leds provisorios y como experimento.
Voy a averiguar como es esto de los inversores universales, alguna idea de cuanto sale?
Muchas gracias
saludos
Muchas gracias
saludos
