Informe: Modulo-DPM001
walfabcon
Mensaje por walfabcon » Lun Oct 03, 2011 8:23 pm
Hola a todos!
necesito saber si conocen el reemplazo del transistor bc846 el cual es un smd. en mi localidad no lo consigo
Lo necesito para reparar el Modulo-DPM001.
desde ya muchas gracias!!!...
Re: Modulo-DPM001
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 03, 2011 8:52 pm
Hola podes usar el MPSA42, te paso la data de ambos, fijate que el MPSA92 es el PNP que es la referencia de la data, suerte!!
BC846A.pdf
(222 KiB) Descargado 342 veces
MPSA92.pdf
(94.67 KiB) Descargado 321 veces
Re: Modulo-DPM001
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Oct 03, 2011 9:07 pm
Para NTE el reemplazo es el número 2408, pero en muchos casos logré reemplazarlo con éxito utilizando el C3198 ò C1815. Se deben recortar y doblar muy convenientemente los pines de estos últimos para adecuarlo en el circuito.
También en esta página amiga, existe un documento que sirve de guia en la reparación de dicho Módulo: Módulo DPM001
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
walfabcon
Re: Modulo-DPM001
Mensaje por walfabcon » Lun Oct 03, 2011 11:44 pm
Hola!.
gracias a ambos por responder. pruebo y comento los resultados.
