Noblex 29TC66BF Chasis LB5-A No enciende se protege
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Dom Sep 25, 2011 12:51 pm
Estimados amigos;
tengo un TV Noblex que no enciende, se protege.
Tengo 0 Volt en los terminales de +24, +14, -14 y +9 volt, evidentemente esta activa la protección.
La tensiones de +B 140 V y + 5 VRC son correctas.
Como comentario, cuando desconecto la carga del TV sobre la alimentación de +9 V, solo el terminal de 24 Volt, sube de 0 volt a 21 Volt.
Estoy un poco confundido con la falla, en este caso, que se les puede ocurrir ?.
Gracias de antemano por su aporte, adjunto el circuito del TV y los terminales medidos, en rojo ( error de tensión ) en verde ( tensión correcta ).
Gustavo
TENSIONES FUENTE.pdf
Tensiones medidas en la fuente.
(127.28 KiB) Descargado 551 veces
Circuito TV Chasis LB5-A: download/file.php?id=2028
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Re:Noblex 29TC66BF Chasis LB5-A No enciende se protege
Mensaje por raulpallertes » Dom Sep 25, 2011 4:54 pm
hola gcanepap por lo que puedo ver solo hay tensión posiblemente del +b y esta trabajando el 7805, si desvinculaste la fuente del tsh y colocaste la lampara que valores de vcc te dio, el ic 601 es para mi entender el que esta comprometido , hace la prueba con la lampara y comenta así vamos avanzando un poco mas , lamentablemente sin esa tensión no sabemos si es fuente, o el problema esta en algún otro sector , un abrazo
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Dom Sep 25, 2011 6:02 pm
Estimado Raúl,
muchas gracias por sus comentarios, voy a intentar reemplazar el IC611, ya que ingresa la tensión de entrada y no salen los 9 V de salida que alimenta el Jungla, aún aislando el circuito no logro los 9 V.
Gracias a otro colega ( Roque Cruz ), me hizo esta observación, esperemos a mañana a ver que pasa con el reemplazo.
GC
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Sep 26, 2011 10:24 am
Estimado usuario gcanepap tenga usted buen día, si no es mucha molestia tenga el agrado de colocar el modelo de TV, ya que muchos de nuestros colaboradores conocen los aparatos por el modelo del mismo, agilizando una rápida solución a su pregunta.
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Lun Sep 26, 2011 1:39 pm
Si claro, gracias por la observación.
NOBLEX 29" Mod. 29TC66BF
gcanepap
gcanepap
Re: Noblex 29TC66BF Chasis LB5-A No enciende se protege
Mensaje por gcanepap » Dom Oct 02, 2011 2:24 pm
Estimados, reemplacé el Integrado que efectivamente estaba con falla.
Cuando instalé el nuevo CI, la tensión de salida se elevaba de 0v a 4,5 volt por 2 ó 3 segundos, seguidamente se volvía a proteger, luego de hacer esta operación de intentos dos ó tres veces, el CI se dañó nuevamente.
Me pueden tirar alguna idea de como seguir?
Sds.
GC
