Panasonic SAK-18CN con error F61
hola colegas un buen día para todos, tengo en mi poder un equipo de sonido Panasonic modelo sak-18 cn el error F61 ya le hice las pruebas correspondientes y me sigue igual alguien me podría proporcionar el diagrama o alguna informacion relacionada con este problema ya que me están preguntando que falta ese equipo gracias colegas saludos desde Guatemala
Re: Panasonic SAK-18CN con error F61
MODELO: SC-AK18 / 28
DEFEITO: Aparece ?F61? no display ou aparelho não liga.
PROCEDIMENTO:
Para isolar este defeito podemos usar o seguinte procedimento.
1) Levantar (desoldar) o pino 10 do CP501-DCDET.(Placa Power)
Se após levantar este pino à indicação F61 desaparecer:
Medir a saída dos altos falantes esta tensão deve ser de milivolts.
caso ela seja acima de 1,5 volts (positiva/negativa).
! Trocar o IC500 -> IC de saída.
! Verificar também os transistor:
Q504/505 -> SA-AK18.
Q503/505 -> SA-AK28.
Se a indicação F61 continuar aparecendo no display.
Levantar o pino 6 do conector CN302 ? DCDET (Placa Principal).
Lembrando que este conector faz a ligação entre o IC600 (pino32),
e os transistores que monitoram as tensões geradas pelo IC501 na
placa power. Caso a placa power não esteja gerando alguma
dessas tensões a indicação F61 irá aparecer.
Medir as tensões no conector CP500 (Placa Power)
Pinos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 caso alguma tensão esteja faltando.
! Trocar IC501 -> STK470-010A.
! Verificar também os diodos zener nos D511(AK18) e
D508(AK28), caso os mesmos estejam queimados o STK irá
queimar novamente.
PROCEDIMENTO:
queimar novamente.
- SA-AK18silver.part2.rar
- (3.55 MiB) Descargado 380 veces
- SA-AK18silver.part1.rar
- (4.77 MiB) Descargado 375 veces
gracias colega por el aporte solo q me esta costando un poco entender el idioma pero ai vams realizando las pruebas ya relice de lo dcdet y sigue f61, deconecte la terminal hold del micro y el aparato arranco correctamente solo me gustaria saver q es lo que me corresponde realizar ahora si es el microprocesador elq esta dañado o hay algun otro problema en el aparato la terminal hold me refiero a tambien dcdet del micro........................... gracias por los aportes colegas saludos desde guatemala........................
Amigo no creo ser el micro, deve ser mesmo en la linea del hold.
Verificar esta linea e seus componentes.
Boa sorte en la reparacion.
te mando esta informacion espero te sirva
- codigos de error audio panasonic.rar
- (21.06 KiB) Descargado 395 veces
