Philco 20C58 vertical muy inestable
jorgecuervo9
Mensaje por jorgecuervo9 » Dom Sep 18, 2011 8:48 pm
hola colegas, tengo un tv philco 20c58 con chasis p52, tiene enganche vertical con pote, al cambiar de canal o escena, se desengancha vertical sin poder ajustar con pote.Cambie capac. de tantalio en oscilador, probe pote vertical y medi resistores, pero no logro encontrar el motivo de la falla. Ayuda por favor. Gracias
Re: Philco 20C58 vertical muy inestable
Mensaje por Augusto » Lun Sep 19, 2011 8:13 am
La prueba es la siguiente: con el control de enganche girándolo hacia un lado, la imagen debe desplazarse,por ejemplo, hacia arriba. Girando hacia el lado contrario se desplazará hacia abajo. En este ultimo caso,cuando el pulso de borrado vertical (zona oscura entre cuadro y cuadro) llega a la parte inferior de la pantalla, deberá "pegar un saltito" lo que indica que le llegan los pulsos de sincronismo vertical al oscilador para su control. Si esto no ocurre o el salto es muy leve, significa que los pulsos de sinc. vert. no llegan o lo hacen con muy baja amplitud.
En estos casos se debe buscar la falla en el camino que viene desde el CI que separa los pulsos de sincronismo hasta el circuito del vertical.
No dispongo de diagrama como para poder dar mas precisiones.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 19, 2011 8:43 am
Creo que es este el diagrama:
Philco 20C58 BN.pdf
(1.1 MiB) Descargado 571 veces
Reemplazar C411 de 2,2 microfaradios
jorgecuervo9
Mensaje por jorgecuervo9 » Mié Sep 21, 2011 9:22 pm
gracias sr fernando, es ud. muy amable. Cometi un error en el modelo , en realidad es un philco 20c98 que utiliza un chasis p52. Agradeceria su orientacion en este modelo. Gracias y disculpas por mi error.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 21, 2011 10:02 pm
Philco 20C98RC Diagrama
C351 .47 50V
C353 2,2 micros 35V
Philco 20C98RC.pdf
(2.73 MiB) Descargado 767 veces
jorgecuervo9
Mensaje por jorgecuervo9 » Vie Sep 23, 2011 11:49 pm
:D GRACIAS FERNANDO, UNAS DE LAS PRIMERAS COSAS QUE CAMBIE FUERON ESTOS DOS CAPACITORES, DESPUES SEGUI CON EL POTE Y TAMBIEN EL INTEGRADO JUNGLA.POR ESTO ESTOY DESORIENTADO. HACIENDO LA PRUEBA DEL GIRO DEL POTE, DESENGANCHA BIEN PARA AMBOS LADOS Y TAMBIEN ENGANCHA, SOLO QUE CUANDO CAMBIA LA ESCENA , A VECES, SE VE COMO UNA VIBRACION O SALTO DE IMAGEN AUN SIN QUE DESENGANCHE LA FRECUENCIA VERTICAL.
