Philips 21PT3205 chasis L03.2LAA se protege
antologia
Mensaje por antologia » Dom Sep 18, 2011 6:16 pm
hola tengo este tv que al darle ON enciende y al instante se protegue, haciendo las mediciones en el lapso que toma para proteguerse, estan las tensiones de 180+V , los -12V, los 6 voltios de filamento, los 33+V del varicap, entrega incompleto los voltajes de RGB, pero los entrega, no completos quizas debido a la protecion, pero lo que si indica problemas es en el voltaje que entrega los 23+V al colector del Q7464, el cual esta indicando que recibe una tension de 65 a 70+V, lo cual no es normal, he chequeado los transitores del vertical , los diodos aparentemente indican bien, alguien ha tenido esta falla, del por que indica este voltaje de 70+V, y por que ?
antologia
Re: TV PHILIPS 21PT3205 SE PROTEGUE
Mensaje por antologia » Dom Sep 18, 2011 6:18 pm
es una chasis L03.2LAA...... quizas ayude en algo tambien gracias..
