No sabemos hasta que extremos llegamos tarde tratando de conseguir una facilidad más exacta y oportuna en cuanto al esquemático. En el siguiente enlace Don Fernando adjunta un diagrama que puede ayudarte:
viewtopic.php?f=146&t=10682
De otra manera, si no tienes como inyectar señal a la entrada del circuito vertical; mucho colegas se ayudan con un transformador de unos 3 voltios AC màximos y desvinculando la salida desde IC-101, aplicamos esta tensión; de estar bueno el IC vertical, el rastro cubre casi totalmente la pantalla y entraría en duda el IC de Jungla. De no abrir como lo señalado anteriormente, el detalle estaría en la periferia del IC vertical, hasta el mismo yugo.
Sayo AVM-1905 chasis G6A-19050 sin salida vertical
